Ergebnis 11 bis 20 von 25
Thema: Was ist das für ein Zahnrad?
02.05.2020, 18:01 #11
AW: Was ist das für ein Zahnrad?
Nö! Wie Ott schon schrieb:
Eingriffwinkel ist bei Normzahnrädern immer 20 Grad. Ändert sich geringfügig bei Profilverschiebung! Der Schrägungswinkel ist der Winkel um den die Verzahnung vom geraden Rad schräg gestellt ist. Dieser wurde geändert um eine längere Eingriffslinie zu erhalten!Gruß, Jürgen
02.05.2020, 18:23 #12
- 24.01.2017
- Mönkeberg
Nö Jürgen. Das sind keine "Normzahnräder", bei Fahrzeuggetrieben sind 17,5° Eingriffswinkel durchaus üblich, manchmal auch weniger, die laufen nämlich leiser als welche mit den sonst meistens verwendeten 20°. Mit der Schrägung verlängert man nicht die Eingriffslinie, sondern sorgt dafür, daß mehrere Zahnpaare gleichzeitig im Eingriff sind, was eine bessere Lastverteilung ergibt. Außerdem machen schrägverzahnte Räderpaare weniger Lärm, dafür haben sie mehr Reibung.
Aber vielleicht hat der Elefantentreiber ja ein 5.-Gangrad mit X und eins ohne und kann die beide mal nebeneinander fotografieren und das Foto hier reinstellen, bevor wir hier weiter über Feinheiten der Verzahnungstechnik diskutieren.
02.05.2020, 18:39 #13
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
Das jeweils rechte Zahnrad ist das mit X, also 17,5°
02.05.2020, 19:34 #14
Schön zu erkennen, das der Schrägingewinkel ein Anderer ist!
Ich bin raus!Gruß, Jürgen
02.05.2020, 20:04 #15
Ich als absoluter Laie sehe keinen Unterscheid, außer vielleicht, dass beim jeweils linken Rad der Kopf der Zähne etwas breiter ist.
02.05.2020, 20:21 #16
02.05.2020, 20:27 #17
02.05.2020, 20:32 #18
Danke Michael,
Es wurde also nur Serien-Räder gezeigt.
Das beruhigt mirGeändert von Paul Kommer (02.05.2020 um 20:34 Uhr)
Hartelijke groet van Paul uit NoordHolland, NL
02.05.2020, 20:47 #19
- 06.04.2009
- Wuppertal-Ronsdorf
Goedenavond Paul,
das Thema der Fotos ist ja auch der Vergleich zwischen dem 15°- und dem 17,5°-Winkel und nicht zwischen dem "serienmäßigem" mit 21 und dem "langem" 5. Gang-Zahnrad mit 20 Zähnen.
Also kein Grund zur Beunruhigung. Je hebt keen oogdruppels nodig.
Groeten van Wuppertal
Werner
02.05.2020, 20:59 #20
Gabeldaempfung auf “Weich”...
27.04.2024, 20:40 in Mechanik
