Ergebnis 1 bis 10 von 13
02.05.2020, 10:58 #1
- 18.10.2019
Ventil in Felge Hinterrad R 100 R ????
ich baue gerade eine R 100 R auf, habe vor Monaten zerlegt,
die Felgen sind jetzt neu eingespeicht , der Rest gelackt
und ich möchte die Räder zum Gummi aufziehen und wuchten
wegbringen.
im Hinterrad ist ein mir unbekanntes Ventil verbaut mit einem
Oring als Dichtung, diese ist natürlich hart und sollte erneuert werden.
Vorne ist ein normales Ventil, komplett aus Gummi montiert gewesen,
wie ich es , auch bei Autos kenne.
Warum ist vorne ein anderes montiert wie hinten ??
Die Bohrung hinten ist auch kleiner und von hinten etwas beigefräst.
Bohrung hinten 8 mm , vorne 12 mm
Montiert man heute immer noch dieses Ventil oder gibts dafür auch sowas wie Vorne montiert wird ??
Gruß FrankGeändert von urban2v (02.05.2020 um 14:03 Uhr)
02.05.2020, 12:25 #2
AW: Ventil in Felge Vorderrad R 100 R ????
BMW hatte damals ab Werk bei der R100R unterschiedliche Ventile mut unterschiedlichen Bauweisen und Ventillochdurchmessern verbaut.
Das ist soweit "serienmäßig".
Was mich verwundert, sind deine Angaben "vorne 8 mm , hinten 12 mm". Das müsste genau andersherum sein. Entweder Du hast dich hier vertan oder deine Felgenringe wurden beim Einspeichen vertauscht
Details (ab Werk):
Hinten Felge 2,5J17, Metallventil mit Ventilloch 8,3mm
Das ist so eines wie von Dir abgebildet z.B. von Alligator
Vorn Felge 2,5J18 Gummi-Einzugsventil mit Ventilloch 11,3.
Das habe ich an meinen R100R gegen 11,3er Metallventile getauscht. weil mir mal eins von den Gummidingern (kurz nach der Montage durch einen Reifendienst) eingerissen ist. Metallventil gibt es für 11,3mm auch von Alligator (ist zwar aus dem PKW-bereich, passt aber).
Das Geschriebene gilt übrigens nur für die R100R & die Mystic. Die GS hatte ab Werk vorn und hinten Metallventile mit 8,3mm Ventilloch.
Marcus
02.05.2020, 12:49 #3
- 18.10.2019
Hallo Marcus,
Du hast recht, 8 mm hinten und 12 mm vorne,
hab die Räder lose im Wohnzimmer liegen und hab
nicht richtig hingeschaut.
Danke
02.05.2020, 13:04 #4
ein Tipp noch: Diese Ventile (insbesondere das Kurze mit 11,3 mm) haben die Reifendienste oft nicht als Metallventil auf Lager. Die verbaute dann "irgendwelche" Längeren mit dem Ergebnis, das man danach Probleme mit vielen Reifenfüllern hat.
Ich habe die Ventile selbst beschafft und bring die dem Reifendienst mit.
Manche verbauen wegen der besseren Zugänglichkeit auch Winkelventile. Dazu kann ich aber nichts weiter, weil mir diese Dinger konstruktiv nicht gefallen.
Marcus
02.05.2020, 13:21 #5
Meine R 100R Classic hat vom Werk aus vorne und hinten die Gummiventile und 11,3 mm Ventilbohrung.
Und beim nächsten Reifenwechsel kommen dann Metall oder Winkelventile rein.
Bekomme immer ein ungutes Gefühl wenn ich beim Luftfüllen die schlecht zugänglichen Gummiventile verbiege.Viele Grüße Fritz
02.05.2020, 13:57 #6
dazu hatte ich mal etwas geschrieben.
Hätte, hätte, Fahrradkette.
Das Ventilloch hätte von Anfang an, an anderer Stelle gebohrt werden sollen. Siehe Bild.
In Schwarz, das Ventil und der Speichenverlauf in dem Bereich, Schon könnte man gut an das Ventil von einer Seite dran kommen.
wird beim Fahrradfelgen einspeichen hin und wieder auch vekehrt gemacht. Allerdings ist es dann ein Fehler beim Anfangen mit dem Einspeichen, bei der BMW Felge geht das Problem nicht zu lösen.
Wie geschrieben: hätte, hätte..... .
Gut das es Winkelventile bzw Winkeladapter gibt.
Man lebt damit, ich kanns nicht mehr ändern.
caddytischer, Clauscaddytischer, Claus
BMW R50, mit R80 Gleitlagermotor, ganze 50 PS, /5 Gabel
02.05.2020, 14:04 #7
- 18.10.2019
AW: Ventil in Felge Hinterrad R 100 R ????
Ich habe den Dreher Vorne/Hinten im Ursprungstext korrigiert
Gruß Frank
02.05.2020, 14:07 #8
Was soll man mit einer Fahrradkette beim Ventil?
Nicht die Speichen sondern die Bremsscheiben und die Bremstrommel bei der kleinen 17" Felge hinten sind beim Reifenfüllen im Weg.
Bei den später verwendeten Behr Felgen ist das Ventil zwischen den Speichen anders als bei den Akront positioniert.
Außerdem gehört eine Metallkappe und nicht so ein Plastikdings auf das Ventil.Geändert von JIMCAT (02.05.2020 um 14:16 Uhr)
Viele Grüße Fritz
02.05.2020, 16:17 #9
Kann sein, dass sich das bei den letzten R100R geändert hat, da gabs auch nochmal eine Änderung bei den Felgenringen (Akront -> Behr).
Bei mir sah mal ein Gummiventil so wie im Foto aus. Kurz nach dem Reifenwechsel beim Fachbetrieb. Zum Glück hat sich der Riss in der Garage gebildet und nicht bei Fahren. Der Reifenbetrieb hat klaglos getauscht. Ich habe dann aber auf ein Metallventil bestanden.
Marcus
02.05.2020, 19:30 #10
Hier ein Bild einer Behr Felge.. Falls es hilft.
R100R Mystic
Kung Long Batterie 10 Jahre
04.05.2024, 23:23 in Elektrik
