Ergebnis 61 bis 70 von 77
Thema: Abgasanlage GS überholen
06.05.2020, 21:40 #61
AW: Abgasanlage GS überholen
Unterschiedlicher als Deine und meine könnten zwei Einschätzungen derselben Situation kaum sein…
Ich habe auf die Demontage des Sammlers verzichtet. Beim Versuch des Entrostens mit mechanischen Mitteln im eingebauten Zustand hat sich praktisch nichts getan. Deswegen ist mir das Risiko zu groß, an den Sternmuttern rumzupfuschen und das ganze Zeug vielleicht nicht wieder vernünftig zusammenzukriegen.
Sammler in (deutlich) besserem Zustand werden immer wieder in der Biete–Ecke des Forums feilgeboten, ein Suche–Posting ist auch stets lohnend.
06.05.2020, 21:51 #62
06.05.2020, 21:52 #63
Hallo Marcus,
meine Versuche, rostige Paralever–VSDs zu retten, brachten mir folgende Einsichten:
– Vor Beginn der Arbeiten sah stets die dem Hinterrad zugewandte Seite am schlimmsten aus, gefolgt von der Unterseite.
– Nach viel Schweiß, Tränen und malträtierten Fingerkuppen war das Ergebnis dann aber ein anderes: Die hintere und sie untere Seite sahen wieder ganz manierlich aus, aber die fiesen Rostnarben an der Oberseite waren nicht wegzubekommen.
Ich führe das auf die „Einwirkzeit” des Wassers zurück; hinten und unten tropft es halt ab, aber in den Sicken der Oberseite bleibt es gnadenlos stehen, bis auch der letzte Tropfen verdunstet ist.
Insofern für mich ein klarer Fall: Der Paralever–VSD rostet von außen nach innen, lageabhängig.
FlorianGeändert von Florian (06.05.2020 um 21:55 Uhr) Grund: Typo
06.05.2020, 22:07 #64
Mein erster ist augenscheinlich von außen nach innen durchgerostet. Ich bin allerdings fast immer lange Strecken gefahren, so dass innen kein Kondenswasser stand, dafür aber eben auch bei Dreckwetter. Nach ca. 120 tkm waren dann mehrere fast gleich große Löcher in ähnlichem Abstand zueinander im Pott.
Was machst Du mit nicht mehr so schönen Sammlern - aufarbeiten oder verkaufen?_______________________
06.05.2020, 22:17 #65
07.05.2020, 08:30 #66
Ich habe bei der Bewertung des Zustands auch die Fühlprobe berücksichtigt, die keine weichen Stellen ergeben hat. Aber im Ernst, hübscher wird er mit großer Wahrscheinlichkeit nicht mehr, und irgendwann isser durch. Da ich damit schon seit Jahren rechne, habe ich auch schon einen Sammler im Regal liegen. Deswegen auch die Überlegung, dass ich erstmal weiterfahre, bis es ein Problem gibt oder ein Problem offensichtlich wird.
Die Krümmer müssen hoffentlich dann erst dafür wieder ab. Die Köpfe sind bereits überholt.R 80 GS (1989), R 100 GS PD Classic (1995)
07.05.2020, 09:14 #67
07.05.2020, 15:56 #68
07.05.2020, 16:07 #69
07.05.2020, 16:22 #70
Gabeldaempfung auf “Weich”...
28.04.2024, 07:07 in Mechanik
