Ergebnis 1 bis 10 von 77
Thema: Abgasanlage GS überholen
02.05.2020, 21:53 #1
Werte Gemeinde,
die Verzweiflung über die mangelnde Möglichkeit zum Fahren hat mich zum Polierset greifen lassen, um die Abgasanlage meiner 89er R 80 GS aufzubereiten. Den Endschalldämpfer-Rückseite habe ich mit Stahlwolle wieder erstaunlich gut hingekriegt. Jetzt überlege ich, den Sammler auch noch zu demontieren und aufzuarbeiten.
Dabei stellen sich für mich jetzt noch ein paar Fragen:
a) Sollte man das als teilbegabter Wochehendschrauber wagen? Oder ist das eher eine Aufgabe für Fortgeschrittene?
b) Gibt es Tricks zur Demontage und Wiedermontage? Das Ding sitzt echt fest auf den Krümmerrohren. In der DB und der Suche habe ich leider nichts dazu gefunden.
c) Was sollte man beim Zusammenbau ersetzen? Aludichtung zwischen Sammler und ESD ist klar. Dichtungen zwischen Krümmer und Sammler? Tipps zur erfolgreichen Abdichtung?
Danke schonmal für alle sachdienlichen Hinweise!R 80 GS (1989), R 100 GS PD Classic (1995)
02.05.2020, 22:18 #2
02.05.2020, 22:59 #3
AW: Abgasanlage GS überholen
Ja,
mach das nur, wenn du Dir einen richtig sche... Tag machen willst und mit allen bekannten sowie weiteren, aus Pietät nicht erwähnten gewaltschrauberischen Mitteln den angerosteten, angegammelten Sammler von den Krümmern losdengeln willst!
Anfänger oder Fortgeschritten ist hierbei vollkommen egal.
So ein bisschen Verzweiflung schadet aber nicht und es ist schön wenn es vorbei ist!
Ps: Lass die Sternmuttern in Ruhe wenn du nicht einen richtig gut passenden Schlüssel hast und höre auf zu drehen sobald die nur einmal kurz blockieren.G/S Treiber,
03.05.2020, 06:27 #4
Also ich hab das in der letzten Zeit sicher über 20 mal gemacht. wg diverser Arbeiten am Hinterrad/Endantrieb/Leerlaufschalter und jetzt noch mal Getriebe.
Ich setz da nirgendwo mehr Dichtungen ein, das hält mittlerweile alles ohne.
Und Hämmer brauche ich auch nicht mehr zur Demontage.
Gruß, Axel
03.05.2020, 07:08 #5
- Der Sammler ist aus verchromtem Stahlblech. Wenn er nicht mehr schön ist, ist das in den seltensten Fällen nur Dreck. Meistens ist Rost darunter. Den Sammler kann man in letzterem Fall aufhübschen, aber der Effekt der vielen Arbeit wird nicht wirklich nachhaltig sein. Je nach Nutzung kommt der Rost früher oder später wieder.
- Bei dem Baujahr müssten - wenn das noch Erstausstattung ist - an den Übergängen Krümmer-Sammler-Endschalldämpfer noch die Graphitpapierdichtungen verbaut sein. Die Reste dieser Dichtungen müssen vor Montage der Aluhülsen sauber entfernt werden, sonst klemmt es bei der Wiedermontage. Teilweise eine unerfreuliche Arbeit, weil die Reste der Dichtung, der Gammel und der Rost eine gute Verbindung eingehen. Ich nehme dafür einen Stabschleifer. Mit harten Stahlbürstenaufsätzen.
- Beim Einsetzen der Aluhülsen und beim Zusammenstecken der Rohre unbedingt HT-Montagepaste verwenden.
- Beim Zusammenbau darauf achten, dass der gesamte Auspuff von den Krümmern bis zum ESD spannungsfrei sitzt, bevor die Klemmschellen angezogen werden. Nicht in der Verzweiflung "Irgendwie" mit Gewalt zusammenwürgen.
- Werkzeugtipp: Mit einem billigen "Rohraufweiter" (Ebay,...) bekommt man verdrückte Rohre an den Klemmstellen einfach wieder rund, was die Montage deutlich erleichtert. Sehr empfehlenswert die Teile (zum Neuanfertigen von Flanschen taugen sie nicht).
- Meine Meinung: Wenn der MSD nur leicht verdreckt ist: Im zusammengebauten Zustand reinigen. Wenn er auch rostig ist: Austausch gegen einen neuen/guten gebrauchten MSD.
Marcus
Rohraufweiter
03.05.2020, 08:30 #6
03.05.2020, 09:42 #7
Geändert von Joerg_H (03.05.2020 um 09:44 Uhr)
- Joerg
03.05.2020, 11:12 #8
03.05.2020, 14:02 #9
Tach allerseits,
diese Rohaufweiter ist jeden Cent wert, ich habe auch dieses, von Marcus empfohlene, Teil aus der Bucht.
Gestern noch den R 100 R-Sammler damit bearbeitet.
Dichtungen werden hier immer ersetzt, wir verwenden die Aludichtungen. Affe<=>Seife
Wünsche einen schönen Rest-So. allerseits ....
Grüße IngoGlück ab!
INVICTUS
GAMES
08.02.-16.02.2025
HOME FOR RESPECT
03.05.2020, 16:11 #10
Herzlichen Dank schon mal für die bisher zahlreichen hilfreichen Infos!
Grundsätzlich war die Abgasanlage in den letzten 5 Jahren schon zweimal auseinander, allerdings beim Profischrauber. Daher sollten die Verbindungen nicht in ganz so schrecklichem Zustand sein. Ich glaube, ich riskiere morgen mal einen sch... Nachmittag mit einer Prise Verzweiflung. Mehr Angst habe ich ehrlich gesagt vor dem Zusammenbau. Auseinandergedengelt ist ja oft schneller!
Hinterrad raus ist klar. Unsicher bin ich mir nach wie vor, ob es sinnvoll wäre, von vornherein die Sternmuttern zu lösen und das ganze Trumm abzunehmen, anstatt vielleicht zu viel Spannung ins Gesamtsystem zu bringen beim Versuch, mit Gewalt nur den Sammler wegzustemmen?
Der Tipp mit dem Rohraufweiter ist auch super. Den werde ich mir allerdings erst gönnen, wenn der Zusammenbau scheitert. Wenn jemand im Großraum Nürnberg sowas hat, wäre natürlich auch eine Nutzung gegen Bastelkasse eine Idee. Ich brauche das Teil vermutlich nur alle 5-10 Jahre.
Geht als HT-Montagepaste das kupferbasierte Zeug, was auch bei den Sternmuttergewinden zum Einsatz kommt? Oder ist das was anderes?
Vielen Dank und schönen Sonntagabend,
ArminR 80 GS (1989), R 100 GS PD Classic (1995)
Probleme mit dem Motor - BMW R 50/2
04.05.2024, 22:23 in Boxer vor /5
