Ergebnis 41 bis 50 von 77
Thema: Abgasanlage GS überholen
05.05.2020, 08:22 #41
05.05.2020, 08:54 #42
AW: Abgasanlage GS überholen
vielleicht Wandstärke 0,5mm. Ich habe es kalt und rotglühend probiert. Edelstahl ist einfach zu zäh.
05.05.2020, 08:56 #43
Tach Walter,
danke für die Info.
Wünsche dir eine entspannte Woche weiterhin ...
Grüße IngoGlück ab!
INVICTUS
GAMES
08.02.-16.02.2025
HOME FOR RESPECT
05.05.2020, 09:04 #44
Nein, der Verfestigungsexponent kann bei austenitischen Stählen sehr hoch sein. Bei großer lokaler Dehnung wandeln sie partiell direkt in Martensit (die festigkeitsgebende Phase gehärteter Stähle) um, womit Streckgrenze und Zugfestigkeit massiv ansteigen. Viele kleine Schritte mit Zwischenglühen sollten funktionieren. Warmumformung in einem Schritt geht auch, muss aber bei > 850°C stattfinden. Durch den Werkzeugkontakt wird das nicht gehen.
_______________________
05.05.2020, 12:40 #45
bei der Sendung mit "Der Maus" habe sie einmal aus Edelstahlblechstreifen ~5cm breit Spritzenkanülen hergestellt. Das Blech zusammengeschweißt zum Rohr und dann gezogen, geglüht und geätzt. Unheimlich der Aufwand um auf einen Durchmesser von 0,14mm zu kommen.
Vielleicht hatte ich auch nur das falsche Material. Das war für einen Handlauf, den ich zum Auspuffrohr umarbeiten wollte.
WalterGeändert von Euklid55 (05.05.2020 um 12:41 Uhr)
05.05.2020, 13:23 #46
Wir bauen selber Edelstahl-Auspuffanlagen. https://stueber-auspuffanlagen.de/ Edelstahlrohre mit 1,5mm Wandstärke lassen sich absolut problemlos aufweiten. Und nicht nur um die erforderlichen 3mm für Steckmuffen. Da geht noch deutlich mehr, z.B. für Reduzierstücke und Adapter. Wir weiten alles kalt auf.
Deshalb bekommt meine Kuh jetzt auch eine komplett gesteckte Auspuffanlage, ganz ohne Verschraubungen. Die Schalldämpfer sind fertig, die Krümmer kommen dieser Tage dran.Gruß H. C.
05.05.2020, 13:28 #47
05.05.2020, 13:46 #48
05.05.2020, 14:47 #49
Entscheidend ist der Zustand, in dem sich das Material bei Beginn der Bearbeitung befindet. Ein bereits kaltverfestigtes Material wird sich kaum noch weiter bearbeiten lassen - schon gar nicht handwerklich. Weichgeglüht und mit geeigneten Maschinen lassen sich Austenite ganz hervorragend kalt umformen, werden dabei aber wieder sehr fest.
Die möglichen Lieferformen sind z.B. hier beschrieben (S.5):_______________________
06.05.2020, 06:45 #50
Wird nichts total Neues oder Aufregendes. Im Moment fahre ich mit einem Gletter Topf. Die Neue Anlage bekommt einfach zwei Absorptionsdämpfer in den gleichen Maßen und gleicher Position wie der Gletter, der ein Reflexionsdämpfer ist.
Dazu zwei Interferenzrohre in den 40er Krümmern.Gruß H. C.
18.04.2024, 23:45 in Mechanik
