Ergebnis 71 bis 77 von 77
Thema: Abgasanlage GS überholen
07.05.2020, 16:28 #71
07.05.2020, 17:19 #72
07.05.2020, 17:31 #73
AW: Abgasanlage GS überholen
G/S Treiber,
09.06.2020, 14:50 #74
- 04.06.2012
- Tief im Westen wo die Sonne verstaubt
da dieser Thread ja fast "abgearbeitet" ist, schalte ich mich hier mal auf.
Am Anfang kam oft der Rohraufweiter ins Gespräch. Da ich damit noch nie gearbeitet habe (und die Backen ja durch O-Ringe gehalten werden) folgende Fragen:
- Kann man die Rohre (z.B. vom Sammler) auch kalt aufweiten?
- Wenn erwärmen - reicht dann ein Gaskartuschen Brenner?
- Gibt es noch bestimmte Dinge zu beachten?
- Platzen die O-Ringe nicht weg, wenn sie zu heiß werden?
Vielleicht kann mir hier einer von euch Erfahrenen mal auf's Pferd helfen.
Schon mal danke im voraus!Viele Grüße
Du kannst so alt werden wie 'ne Q, du lernst immer noch dazu!
R1100GS (98) mit Liedke Fox
09.06.2020, 16:04 #75
Tach Martin,
ich habe bisher, nur die Flansche aufgeweitet. Immer kalt. In dem Satz den ich gekauft habe waren Ersatz-O-Ringe dabei.
Wünsche dir viel Spass/Erfolg beim Basteln ....
Grüße IngoGlück ab!
INVICTUS
GAMES
08.02.-16.02.2025
HOME FOR RESPECT
10.06.2020, 05:47 #76
- 04.06.2012
Moin Ingo!
zuerst einmal danke für deine schnelle Antwort.
Ich habe es gestern Abend dann auch versucht.
Die Eingänge des Sammlers ließen sich kalt sehr gut aufweiten - allerdings ein wenig pilzartig.
Beim Rohr hatte ich im kalten Zustand allerdings keine Chance.
ich habe meine Abgasanlage jetzt erst mal zusammen.
Mal sehen ob sie nach dem festschrauben auch dicht ist.
Der Aufweiter (ohne Ersatz-O-Ringe) ist jedenfalls ein interessantes Werkzeug.Viele Grüße
10.06.2020, 14:50 #77
Mein Endschalldämpfer ist mittlerweile wieder dran und dicht. Letztendlich habe ich kalt aufgeweitet (der Tipp mit dem Rohraufweiter war also absolut wichtig) und mit diversen Werkzeugen und Bürsten die Oberflächen gesäubert. Dann ging das eigentlich ganz gut.
Vielen Dank nochmal allen für die Tipps!R 80 GS (1989), R 100 GS PD Classic (1995)
Bridgestone BT 45 / 46 auf /6
09.05.2024, 06:18 in Diverses
