Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Blinkerrelais
03.05.2020, 14:11 #1
- 25.04.2020
Blinkerrelais
bei meiner Mystic habe ich hinten LED-Rücklicht und Blinker montiert. Die Blinker blinken zwar, aber das Relais läuft laut und mit doppelter Geschwindigkeit - so als wäre das LEUCHTMITTEL Kaputt. Herstellerfirma sagt, schick mir das Relais ein, zahle 40 Euro und wir bauen das um.
Frage: weiß jemand, wo ich ein Relais herbekomme, das für LED-Blinker gedacht ist?
danke schon mal
Peter
03.05.2020, 14:28 #2
03.05.2020, 14:30 #3
AW: Blinkerrelais
https://www.kellermann-online.com/pr...linkrelais-r2/
Bekomme keine Provision, selbst gekauft und eingebaut -> funktioniert.Viele Grüße Oliver
11.05.2020, 13:20 #4
- 25.04.2020
AW: Blinkerrelais
Danke, Leute,
damit komme ich schon weiter.
Beste Grüsse
Peter
12.05.2020, 09:47 #5
AW: Blinkerrelais
Hallo Peter,
die R100R hat doch Tastblinker, dann kannst du das Kellermann Relais nicht nutzen.
Du hast dann folgende Möglichkeiten:
- dein vorhandenes Relais nach Tyler´s Anleitung in der Datenbank umbauen:
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...astblinkrelais
- Das hier verlinkte Motogadget M Relais Plus einbauen (habe ich in beiden GS)
https://www.louis.de/artikel/digital...relay/10032222
- Luggi fragen. Er hatte ein Relais gefunden welches die gleichen Eigenschaften wie das Motogadget hat, aber deutlich günstiger ist. Ich finde nur leider den Beitrag nicht mehr.
Micha
12.05.2020, 10:21 #6
- 25.04.2020
Bilderrätsel
26.04.2024, 20:11 in Diverses
