Ergebnis 1 bis 10 von 19
Thema: PVC-Schlauch unter dem Tank
04.05.2020, 10:31 #1
ich renoviere gerade eine R100R Classic (Bj. 1995). Unter dem Tank war ein ca. 60 cm langer transparenter PVC-Schlauch montiert. Gehört der da hin? Und wenn ja, was macht er?
Am Tank selber ist noch ein kleiner Flansch mit Gewinde (rechte Seite), dessen Funktion mir auch schleierhaft ist. Angeschraubt war nichts.
In WHB und ET-Katalog habe ich dazu nichts gefunden (oder übersehen). Weiß jemand mehr? Ich danke schonmal herzlich!
Heiko grüßt
04.05.2020, 11:04 #2
AW: PVC-Schlauch unter dem Tank
Hallo Heiko,
an den Tank gehört neben den Zuleitungen zu den Vergasern nur der Schlauch von der Überlaufrinne Richtung Schwingenlager. Was Du da vorgefunden hast, ist nicht original.
Das fragliche Gewinde kommt nur bei einer US-Zusatzausstattung (wenn ich mich recht erinnere) zur Verwendung und ist bei unseren Modellen unbelegt.
Beste Grüße,
Florian,
Team Bandit
04.05.2020, 11:32 #3
Hallo Heiko,
ich vermute der Schlauch ist nichts anderes als eine Art Abstandshalter bzw. ein Schutz für die Elektrik oder den Tank.
Könnte auch ein "Notschlauch" sein um Sprit zu klauen oder umzufüllen.
Der Winkel mit Loch ist eine der großen Geheimnisse der Zweiventiler. Jede hats und keiner weiß warum!
04.05.2020, 11:42 #4
Hallo Florian, hallo Kai,
großartig, so schnell Antworten auf meine Fragen, Dankeschön! Ja, an die Diebstahl-Idee hatte ich auch schon gedacht ... :) . Der Überlaufschlauch war am Tank und kommt am Schwingenlager raus, das passt also.
Mal sehen, welche Geheimnisse bei der Renovierung noch so auftauchen.
Schöne Grüße
Heiko
04.05.2020, 11:47 #5
- 26.11.2009
Moin
Bei "easy rider " hat man solche Schläuche mit Drogengeldern gefüllt und in den Tank versenkt . Oder waren es Drogen ? Weiß nicht mehr .
Hoffe ich bring dich nicht auf dumme Gedanken .
Grüsse , Ralf
04.05.2020, 11:51 #6
Der Tanküberlauf für Wasser oder Sprit endet sonst über dem Motor.
Eigentlich kein Problem, der vorherige Besitzer mochte das wohl nicht.
Die Mutter am Tank ist elektrischen Vorschriften geschuldet, nach denen man so ziemlich Alles mit Masse verbinden sollte, was Strom führend sein könnte, damit es nicht funkt oder man einen gewischt bekommt.
Ich glaube, die Amis wollten das so.
Beim Tank könnte das sogar Sinn machen.
Ansonsten willkommen und viel Freude mit der Kuh.
Gruss vom FrankGeändert von Tam92 (04.05.2020 um 15:29 Uhr)
E. Snowden
04.05.2020, 15:23 #7
Durch den PVC-Schlauch lässt sich wunderbar ein Kabel durchschieben. Beispielsweise von der Steckdose nach vorne zu einem Navi oder zu einer Kamera. Wenn man so ein Ding nur zweimal im Jahr braucht, kann man sich eine feste Verkabelung sparen. Da bin ich nämlich auch gerade am überlegen...
Gruß Bernhard
04.05.2020, 15:40 #8
Tach Heiko,
der Überlaufschlauch ist im Bild die Nr.9, die Länge ist auch angegeben.
Dieser Aquariumschlauch, auf dem Photo, sieht ja grausslich aus.
Würde ich entfernen. Den Überlaufschlauch kann man bei BMW kaufen. Ich würde mir einen auf den Stutzen, am Tank, passenden, benzinfesten, Schlauch besorgen.
Wünsche dir einen schönen Wochenbeginn ...
Grüße IngoGlück ab!
INVICTUS
GAMES
08.02.-16.02.2025
HOME FOR RESPECT
05.05.2020, 17:04 #9
Dankeschön für Eure Antworten!
Ralf: Werde mir ein zweites Standbein aufbauen!
Frank: Mir ist ein Ablaufschlauch auch lieber. Und Tankerdung – warum nicht.
Ingo: Danke für die Info. Schlauch ist bestellt.
Bernhard: Ja, das würde gehen. Navikabel lag schon. Find's ohne Schlauch schöner.
Heiko grüßt!
07.05.2020, 09:29 #10
Da wird das SHED-System festgeschraubt. Hier hat sich jemand, der es wissen sollte zur Funktion ausgelassen.
Edit:
Stimmt wohl nicht, was ich mir da gemerkt habe.Geändert von FrankR80GS (07.05.2020 um 12:30 Uhr)
_______________________
H4 LED Ersatz
24.04.2024, 19:59 in Elektrik
