Ergebnis 11 bis 19 von 19
Thema: PVC-Schlauch unter dem Tank
07.05.2020, 09:47 #11
AW: PVC-Schlauch unter dem Tank
Holy shit, wer hat sich das ausgedacht
Ein Freund in den USA hat bei einer R1150R nur so einen Coladosen großen Filter für die Tankentlüftung, wahrscheinlich mit Aktivkohle drin.
Ich kam nur auf die Erdung des Tanks, weil deren Elektrostandard auch etwas von unserem abweicht.
E. Snowden
07.05.2020, 10:03 #12
Lagerplatz für Ersatzbowdenzüge..?
07.05.2020, 10:32 #13
Interessant wäre noch zu wissen, ob so ein Aktivkohlefilter Benzingeruch eliminieren kann? Ich muss nämlich noch eine Tankentlüftung bei meinem Gespann realisieren.
Der Tank ist unter dem Kofferraum im Boot und der Einfüllstutzen (https://www.isa-racing.com/fahrzeugt...-flansch?c=802) geht durch den Kofferraum durch. Dummerweise ist der Tankdeckel ohne Entlüftung und ich muss den ensprtechenden Anschluss irgendwie geruchlos bekommen - oder einen Schlauch zur Entlüftung des Tanks nach draussen verlegen und dafür ein entsprechendes Loch ins Boot bohren Das von ISA-Racing angebotene Entlüftungsventil am Flansch des Deckels geht mMn garnicht...
ChristophWer zuletzt lacht, hat es nicht eher begriffen!
07.05.2020, 10:41 #14
Bei neueren Autos wird die Tankentlüftung immer über einen Kohlefilter geleitet, um die Kohlenwasserstoffe zu entfernen. Allerdings ist der Filter irgendwann gesättigt und muss wieder "freigespült" werden. Meines Wissens wird das dabei abgesaugte Gas bei laufendem Motor verbrannt.
_______________________
07.05.2020, 12:26 #15
Hallo Frank,
die Info, dass an dieser Lasche das SHED-System verbaut würde, hatte ich mal hier in Umlauf gebracht - das stimmte aber nicht, wie sich im weiteren Verlauf der Diskussion herausgestellt hat. Die Tanks für das SHED-System unterscheiden sich deutlich von den in Deutschland bzw. Europa verwendeten Tanks.
WernerGeändert von ISDT79 (07.05.2020 um 12:28 Uhr)
Wenn ich nicht hier bin, bin ich auf'm Sonnendeck...
07.05.2020, 12:43 #16
07.05.2020, 13:11 #17
Bitte erstmal nur als Frage verstehen und nicht direkt auf Festplatte meißeln :
werden/wurden Blechteile beim Grundieren/Lackieren evtl. elektrostatisch aufgeladen? Oder beim Innenbeschichten?
07.05.2020, 13:19 #18
07.05.2020, 13:50 #19
Wenn dort während des Betriebs ein Kabel angeschlossen würde, müsste das doch in irgendeiner Teileliste auftauchen, auch wenn es nur in bestimmten Länder-Versionen verwendet wurde ...
Wie LiFePos verbinden?
27.04.2024, 20:27 in Elektrik
