Ergebnis 11 bis 20 von 63
04.05.2020, 20:20 #11
- 29.04.2020
- Hagen - Westfalen
04.05.2020, 20:41 #12
- 10.07.2016
AW: R60/7 Rechter Zylinder will ums verrecken nicht laufen..
Hi earny,
wie stehts den um die Zündkerze, hier vielleicht auch mal Tauschen. Da ja anscheinend im eingebautem Zustand der Kerze kein Funken kommt Gewinde und oberen Kontakt Zylinder/Kerze mal anschauen.
Und hier noch etwas was mir auch mal Passiert klemme für Zündkabel beim wechsel auf andere Seite nicht verdrehen, eine Seite ist meist mit Plug gekennzeichnet.
04.05.2020, 20:44 #13
gerne kommt bei den Bing-Schiebervergasern ein Fehler des Startvergasers vor: Das kleine Plättchen am unteren Ende des Kolbens hat manchmal ein Loch oder fehlt ganz - der Startvergaser schliesst deshalb nicht mehr vollständig. Kalter Motor läuft dann, beim warmen Motor ist das Gemisch zu fett.
04.05.2020, 22:44 #14
Es kann durchaus vorkommen, daß ein schwacher Funke außerhalb des Zylinders sichtbar ist, aber unter den erschwerten Bedingungen im Zylinder (Kompression, Kraftstoff–Luft–Gemisch) nicht mehr überspringt.
Deshalb ist der Tip von Manfred (#8) goldrichtig.
Dieses Problem hatte ich mal im ähnlich aufgebauten Startvergaser meiner SR 500. Ich hab' mir einen Wolf gesucht, bis ich das entdeckt hatte…
04.05.2020, 23:19 #15
- 04.05.2020
- Wedemark
Moin
Ich tippe auch auf eine defekte Zündkerze oder ein problem im Kaltstartsystem. Es kann durchaus sein das es den Funken einfach "ausbläst" sowas hatte ich schon öfters
Gruß Robert
05.05.2020, 09:20 #16
- 29.04.2020
- Hagen - Westfalen
Moin zusammen!
An der Stelle erstmal n großes Dankeschön an alle für die zahlreichen und schnellen Reaktionen auf mein Problem! Tolle Community
Ich werde Heute mal die Vergaser tauschen und schauen ob der Fehler "wandert". Der nächste Schritt wäre die Zündkerze.. wobei ich diese auch erst kürzlich gegen ein neuen Satz Kerzen getauscht habe. Ich halte euch auf dem laufenden.
Beste Grüße
05.05.2020, 09:23 #17
- 29.04.2020
- Hagen - Westfalen
05.05.2020, 12:50 #18
Ne, das Gummi im Kolben von Startvergaser ist gemeint, sofern deine BING einen haben (gibt die 53er ja auch mit Tupfer)
05.05.2020, 12:54 #19
- 29.04.2020
- Hagen - Westfalen
Ich habe diesen Art Tupfer drin unten ist eine Art Dichtung drin..
05.05.2020, 18:39 #20
Touratech Klappspiegel
28.03.2024, 17:38 in Zubehör
