Ergebnis 31 bis 40 von 63
06.05.2020, 12:42 #31
- 29.04.2020
- Hagen - Westfalen
AW: R60/7 Rechter Zylinder will ums verrecken nicht laufen..
09.05.2020, 22:05 #32
- 29.04.2020
- Hagen - Westfalen
Servus zusammen, habe mal etwas weiter geschraubt. Neue "Tupfer" mit Dichtungsplättchen im Startvergaser sind verbaut, sowie neue Zündkabel + Stecker, Zündfunke ist auf dem rechten Fett da, jedoch ist das Problem unverändert.
Könnte es evt. mit einem defekten Stößel zu tun haben? Mir ist beim ersten Mal starten die Stößelstange vom Einlass gebrochen (vermute Altersbedingt) die ich dann durch eine neue ersetzt habe. Was mich allerdings wundert ist das die Kerze Nass ist, muss also öffnen. Möglich dass das Ventil nicht weit genug öffnet beim Gas geben?
10.05.2020, 03:36 #33
- 26.11.2009
Moin
Hast du mal Kompression gemessen ? Ists möglich daß dein Ventil krumm ist und garnicht schließt ?
Ralf
10.05.2020, 06:58 #34
- 29.04.2020
- Hagen - Westfalen
Moin Ralf,
Kompression liegt bei 10Bar. Dass die Ventile krumm sind ist unwahrscheinlich, da ich diese letzten Monat erneuern lies mitsamt Führungen und Federn..
10.05.2020, 08:54 #35
- 28.09.2007
- B.W
Mach mal Bilder
Manfred
10.05.2020, 09:23 #36
- 29.04.2020
- Hagen - Westfalen
10.05.2020, 09:37 #37
Manchmal, mitten in der Nacht, schleiche ich zu meinem Wecker und schreie:
http://www.3ddd.eu
10.05.2020, 09:38 #38
- 28.09.2007
- B.W
Der Kopf besteht aus Stahl und ist in das Alu-Rohr eingeschrumpft. Und das ist gebrochen? Dann müsste noch ein Stück Stahl im Alurohr drin sein?
Manfred
10.05.2020, 10:30 #39
Ja, das gibts. Hatte ich auch mal in einem /7 Motor. War unten gebrochen, der Motor hat fürchterlich geklappert aber mich noch nach Hause gebracht. Die Stößelstangenteile konnten sich innerhalb des Schutzrohres aneinander abstützen. Allerdings war das Stößelrohr nach der Fahrt durchgescheuert, war aber noch dicht, weil das innerhalb des Stößelrohrdichgummis war. Sozusagen ungeplant redundante Sicherheitstechnik.
Hier ein schnelles Bildchen von dem abgebrochenen Teil. Die Seite zur Stößelstange, in der der Rest des Pilzes steckte, ist hochglanzpoliert und schön ballig geformt. Form follows funkction.
Grüße,
Detlev
10.05.2020, 10:45 #40
Wie tief ist die Ölrücklaufbohrung?
24.04.2024, 16:49 in Mechanik
