Ergebnis 11 bis 20 von 27
06.05.2020, 17:23 #11
06.05.2020, 17:26 #12
AW: Anlasserrelais "brummt" bei Startversuch - kein Start möglich
Ist eine Uhr dran, wenn ja, kann es schon sein, das wenn die Batterie die ganze Zeit angeschlossen war, sie jetzt leer ist.
Du kannst auch noch, das kinderarmdicke Kabel, Zuleitung zum Anlasser, prüfen, ist das noch richtig am Anlasser angeschlossen.
Wünsche dir viel Erfolg beim Suchen ....
Grüße IngoGlück ab!
INVICTUS
GAMES
08.02.-16.02.2025
HOME FOR RESPECT
06.05.2020, 17:54 #13
Habe im Werkstatthandbuch nochmal nachgeschlagen. Dort steht auch, dass beim Starten die Spannung nicht unter 8V sinken darf, ansonsten: Batterie defekt.
Aber kann das wirklich sein, dass eine so neue Batterie einfach von jetzt auf gleich seinen Geist aufgibt? Das Ding hat richtig Geld gekostet. Da will ich eigentlich nicht nach 700km ne neue kaufen müssen.
06.05.2020, 18:11 #14
Wenn unbemerkt ein Verbaucher mitgelaufen ist, kann es schon sein, dass die Batterie heute morgen noch voll war und jetzt einfach leer ist. 10V beim Einschalten der Zündung sind definitiv zu wenig.
Kannst du der Batterie mal Starthilfe geben und dann das Anlassen probieren?
Gruß Bernhard
06.05.2020, 19:52 #15
** R 100R, R 100GS PD, Honda XL185, XL50, F650ST in Pflege **
In Schemmern un Gehai litt der Mann bie der Frei un der Junge biem Mäjen, so esses allerwäjen.
06.05.2020, 20:46 #16
06.05.2020, 20:49 #17
06.05.2020, 21:08 #18
Danke für die Antwort.
Ja, war glaube ich im Winter mal kurz dran.
Werde berichten, wenn es wirklich daran lag.
Kannst du mir denn erklären, wie der DZM da mit drin hängt, bzw warum die Relais bei geringer Spannung so "flackern" / "brummen"? Einfach aus Interesse, weil ich es mir nicht recht erklären kann.
06.05.2020, 21:52 #19
Defekte, relativ junge Batterien, kommen immer mal wieder vor. Und das von jetzt auf gleich.
Grüße,
Detlev
06.05.2020, 22:04 #20
R80ST Öl-Filter
27.04.2024, 17:31 in Mechanik
