Ergebnis 1 bis 10 von 10
07.05.2020, 19:45 #1
- 14.07.2014
- Bremerhaven
Übrig geblieben bei Vergaserreinigung
beim Ultraschallreinigen der Vergaser hatte ich diese beiden "Näpfchen" im Korb. Leider weiss ich nicht sicher wo die hingehören. Vielleicht kann mir ja einer der Spezialisten helfen.
Vielen Dank
Gruss ReinhardGeändert von r-b (07.05.2020 um 19:52 Uhr)
07.05.2020, 19:57 #2
AW: Übrig geblieben bei Vergaserreinigung
Durchmesser 10 mm? Dann sind das die Verschlüsse der Drosselklappenwellenbohrung.
Reinhard
07.05.2020, 20:00 #3
Hallo Reinhard
Könnte der Verschlussstopfen außen von der Achsbohrung der Drosselklappe sein.Viele Grüße Fritz
07.05.2020, 20:57 #4
Die Bilder er sind etwas klein.
Da gibt es noch Deckel an einem Kreuzungspunkt einiger kleiner Bohrungen. Unterseite neben Gemischregulierschrsube und Unterdruckanschluss.
Grüsse
07.05.2020, 21:01 #5
- 06.06.2015
- Berlin Mahlsdorf
in der Schwimmerkammer in der einen Ecke sitzt so ein kleiner Deckel...
MfG Olaf
07.05.2020, 21:11 #6
07.05.2020, 21:13 #7
Den Deckel neben der Gemischschraube sieht man ja im ersten Bild als Vergleich; der hat 12 mm Durchmesser. Der unbekannte ist sichtbar kleiner.
Der Deckel in der Schwimmerkammer hat nur 8 mm.Gruß,
Reinhard
07.05.2020, 21:16 #8
07.05.2020, 23:17 #9
War mein erster Gedanke als ich die Bilder sah!
Das ist der Kollege aus der Schwimmerkammer, hatte ich schon öfter, wenn ich die im US Bad hatte.
Achtung: Linke und rechte Schwimmerkammer haben den Stopfen jeweils auf der anderen Seite!Gruß Volker
www.q-stall-minden.de
08.05.2020, 05:32 #10
- 14.07.2014
- Bremerhaven
Danke für die schnellen Antworten. Das war eigentlich auch mein Gedanke, war mir aber nicht ganz sicher. Sie passen perfekt in die Schwimmerkammer.
Gruss Reinhard
Plötzlich 2L Getriebeöl
