Ergebnis 1 bis 10 von 16
07.05.2020, 22:28 #1
- 08.02.2019
75/5 Auspuffsystem mit Spiel?
Hallo mal wieder,
ich hatte neulich schon nach den Klemmschellen der Krümmer am Rahmen gefragt...wegen des leichten Spiels zwischen diesen und dem Krümmer...dies sei aber so ok und ockinal.
Ähnliche Frage nun auch zum Übergang zwischen Krümmer und Endtopf...die Spannschellen schaffen es nicht, den Gespreizten Endtopfanschluss soweit zu verjüngen, dass dieser stramm und spielfrei auf den Krümmern sitzt!
So gewollt, original?
Zweck der Übung? Vibrationsschädenvermeidung durch flexibel angebrachtes System?
Sooo viele Fragen wieder...
Danke Euch,
Carsten
07.05.2020, 22:50 #2
AW: 75/5 Auspuffsystem mit Spiel?
Das sollte alles fest sitzen.
07.05.2020, 22:51 #3
Ich kenne es so, dass die Halteschellen leichz Luft haben um die Wärmedehnung nicht zu behindern; die Klemmschellen am Dämpfer sollten aber schon so ziehen, dass die Verbindung dicht wird.
Eventuell hilft es, den Stutzen etwas vorzuformen, dass er saugend aufs Rohr schlupft.Gruß
07.05.2020, 22:58 #4
- 08.02.2019
Danke,
den Stutzen schiebe ich quasi saugend über den Krümmerflansch, die Keramikpaste tut ihr übriges aber die beiden Augen der Klemmschellen berühren sich bereits, ohne dass der Endtopf wirklich fest auf dem Krümmer sitzt.
Eine Schelle ist original, die andere eine Nachfertigung.
Ich könnte natürlich einen Blechstreifen zwischenlegen oder andere Schellen nutzen...?!
08.05.2020, 05:24 #5
Wenn die Schellen oft mit viel zu viel Kraft angezogen wurden, und die Augen sich bereits berühren, haben die es hinter sich. Besser Neue.
Gruß, Jürgen
08.05.2020, 06:19 #6
ist das Endtopfrohr am Übergang zum Krümmer geschlitzt?
Wenn nein einfach 2 oder 4 Schlitze anbringen damit das Rohr auch von der Schelle zusammen gezogen werden kann.
Bringt aber auch nur was wenn du die Schellen richtig spannen kannst.
Tim
08.05.2020, 07:30 #7
Mein Tipp: Nimm Gelenkbolzenschellen, die haben einen größeren Einstellbereich. Nachteil: Nicht original, aber wenn man sie so hindreht, dass man die Schraube nicht sieht ist das m.E. ok.
08.05.2020, 07:50 #8
Kann es vielleicht sein das du Schellen für 40er Krümmer hast? (D=42)Heiko R. 40 Jahre auf de(m)r Strich.
Motorräder: R75/5 Bj 70; R80GS Bj 92; R100RT(100/7) BJ 79; CR Projekt R75/6 ohne Papiere. Dnepr 650 Gespann Bj 94
https://www.youtube.com/watch?v=yflrPYzXYKo
08.05.2020, 07:51 #9
- 08.02.2019
Danke,
Endtöpfe haben natürlich Schlitze, Schellen sind neu und haben es nicht hinter sich...deshalb frage ich ja...alles original und trotzdem...
Versuche zunächst mal einen schmalen Blechstreifen unter die Schelle zu legen...sonst andere.
Carsten
08.05.2020, 07:51 #10
- 08.02.2019
BMW R100R Typ 247E mit IXIL...
04.05.2024, 00:10 in Umbauten
