Ergebnis 11 bis 16 von 16
08.05.2020, 13:04 #11
- 05.11.2010
08.05.2020, 13:24 #12
AW: 75/5 Auspuffsystem mit Spiel?
Dichtung gebraucht?
18 21 2 331 956 + 18 21 2 311 955
08.05.2020, 14:02 #13
- 05.11.2010
08.05.2020, 15:29 #14
- 30.10.2007
Wahrscheinlich hast Du die Version mit den Inbusschrauben. Die finde ich lappriger als die Vorgängerschelle mit der 6kantschraube.
Stabiler wären die von der K100 oder gleich die von den 4Ventilerboxern, welche es aber nicht für Deine Abmessung gibt.
08.05.2020, 22:17 #15
- 08.02.2019
Für meine R80 hab ich mir beim Neuaufbau Krümmerschellen aus dem Automobilzubehör gekauft...etwas rustikal aber wenn man die Verschraubung nach innen dreht, optisch ganz ok.
Und natürlich gibt es da eine ordentliche Spannkraft.
Apropos, eine Norma Schelle, deren Innendurchmesser im 'Auge an Auge' Zustand 40mm beträgt kann doch naturgemäß keine großen Spannkräfte übertragen auf einen Auspuff, dessen Außendurchmesser auch nur diese 40mm oder geringfügig darüber aufweist.
Ja, genau diese Schellen habe ich, eine ist original, die andere eine Nachfertigung.
Es ist ja jetzt auch nicht so bei mir, dass die Tröten schlackern auf den Krümmern, allerdings hatte ich aus Erfahrung mit anderen Maschinen eine höhere Spannkraft/Klemmwirkung erwartet, zumal hier ja auch ohne Dichtung gearbeitet wird.
Gruß zur Nacht,
Carsten
09.05.2020, 22:10 #16
- 08.02.2019
Problem gelöst:
Rechts original Norma Schelle, diese spannt auch vernünftig bevor die Augen sich berühren...hatte die nur letztens zu wenig vorgespannt.
Links allerdings Nachfertigung...die Augen sind so instabil, dass sie sich schräg ziehen und bei Auge an Auge hat diese Schelle innen 40 mm...was soll da noch spannen?!
Blechstreifen als Provisorium zwischen Schelle und Endtopf, passt.
Bei Zeiten gibts dann mal ne Norma Schelle...vieleicht?! ;-)
Danke Euch,
Carsten
Bremslichtschalter prüfen?
11.05.2024, 20:14 in Elektrik
