Ergebnis 1 bis 10 von 61
08.05.2020, 15:05 #1
nach 14 Jahren aus dem Schlaf erwecken...
Hallo zusammen
ein alter Lebensabschnitt kommt zurück, ich möchte meine GS wieder fahren. Sie stand nun 14 Jahre und ich möchte das, was ich mir vor Jahren mal angedacht hatte, nun verwirklichen.
Ich habe vorne zwar schon die Marzzochi Gabelkartuschen drin und hinten ein Öhlins, aber ne neue Gabel wäre schön. Da wird viel über die Gabel der LC 4 gesprochen...aber ich finde dazu nichts im Forum. Ich könnte eine inkl. Bremsadapter etc. bekommen, kenne mich aber mit den TÜV Gegebenheiten nicht aus.
Habt ihr da Tipps ?
Hat jemand auch nen Tipp, wo ich für mein Öhlins einen guten Service bekommen.
Sorry, muss komplett neu einsteigen und es hat sich einiges verändert
Anbei mal der aktuelle Zusand mit meinen Schätzen, die ich gesammelt habe
Christian
08.05.2020, 15:20 #2
- 21.05.2015
AW: nach 14 Jahren aus dem Schlaf erwecken...
Servus Hana,
willkommen hier im Forum, verrate uns doch noch wo die schöne Dornröschen GS zuhause ist.
Beste Grüße aus 83104, Wurzelsepp
08.05.2020, 15:33 #3
:-) 88400
10.05.2020, 08:12 #4
Hallo Christian,
zu den WP Gabeln gibt eigentlich eine Menge hier im Forum. Da reicht aber meist nicht nur die Gabel, da hängt ein ordentlicher Rattenschwanz mit dran.
Bei SWT bekommst Du bestimmt auch Infos.
Folgende Eckpunkte solltest Du bedenken:
- Die Gabelbrücken von KTM haben meistens zu wenig Offset und erlauben wenig Lenkeinschlag, Die Brücken von SWT, HPN und Co. passen besser und haben ausreichend Lenkeinschlag
- Welches Rad mit welcher Bremse.
- Die Abstimmung der LC4 Gabeln ist meist eher zu weich.
- TÜV solltest Du vorher klären, wenn Du Teile von Motorraädern mit ähnlicher Leistung und Gewicht verbaust klappt das eher.
- Federweg, wenn Du über 230 mm gehst solltest Du hinten auch etwas nachhelfen.
Ulli
PS. Ich hab da etwas im Biete Bereich, evt. als Inspiration.
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...light=frontend
13.05.2020, 21:13 #5
Wird...
13.05.2020, 21:26 #6
Geändert von northpower (13.05.2020 um 21:32 Uhr)
nordische Grüße, Achim
Hallgeber-Service.de
13.05.2020, 21:46 #7
Öhlins geht demnächst auch zum Service, an einer USD bin ich nun docj dran und die Scheckanlagr
muss noch aufbereitet werden. Auch die Ochsenaugen sehen geil aus. Heck ist Carbon, muss noch den Sitz anpassen, den Wellendichtring am Endantrieb tauschen...wird 👍
20.06.2020, 16:54 #8
so, nun tuckert sie schon mal wieder...neue Öle, Filter, Lufi und ein paar Mal auf Start drücken....läuft. Zwar nicht wirklich rund und die Gaszüge müssen neu, Vergaser noch synchronisieren und auf neue Bremsklötze warten...dann zum TÜV und der Umbau kann starten
20.06.2020, 17:20 #9
Hoi Christian !
Willkommen hier mit dem ''Schätzchen'' und viel Spass !
Entstaubt hast Du ja --und die Bilder zeigen , das Du ja schon -
wenn auch ''verstaubt'' , gut eingerichtet bist !
Blitzeblank gibt es bei mir frische 2-ventiler PINS !! jörgElektro-Töff???
26.06.2020, 18:40 #10
nächste Evolutionsstufe
Heck gekürzt, GfK Heck dran
die Schek Anlage ist verkauft, die hohe 2 in 2 vom Gletter bestellt
Felgenwahl 1. Serie /5
25.04.2024, 21:40 in Mechanik
