Ergebnis 11 bis 20 von 61
11.07.2020, 15:22 #11
AW: nach 14 Jahren aus dem Schlaf erwecken...
So, bin wieder etwas weiter gekommen....KTM Adventure Gabel ist drin und Sitzbank an das kurze Heck angepasst. Muss sicher im Winter dann zum Sattler, aber ist gar nicht so schlecht geworden.
Hab jetzt nur noch grössere Probleme mit der Front. Hab nen IMO 100, den ich eigentlich behalten will und Doppelscheinwerfer, die dran sollen. Problem ist, dass ich jetzt ja ne USD Gabel habe und noch keine Idee, wie ich den Abnehmer anbauen soll. Bei der normalen Gabel, kein Thema, grosse Klemme und auf den Magneten justieren und gut. Aber aktuell müsste ich das Teil dann jetzt auf das Gleitrohr schrauben...nicht gut
Aber ich sehe Licht im Dunkel, fehlt nur noch die Gletter 2 in 2
Grüsse
Christian
11.07.2020, 15:58 #12
- 01.06.2013
- Lippstadt NRW
Wenn du den Abnehmer für den Tacho meinst, dann kannst du den im Getriebe abnehmen. Tachowelle raus und da einen Geber rein.
11.07.2020, 16:14 #13
Hmm hört sich gut an, muss mal schauen, wie Du das meinst. Wo kommt dann der Magnet hin ?
11.07.2020, 17:59 #14
- 01.06.2013
- Lippstadt NRW
Da gibt es fertige Einsätze, Tachowelle raus aus den Getriebe und Geber eingeschraubt. Der wiederum gibt einen elektrisches Signal das zum Tacho geht. Nennt sich z.B speedometer bei SWT. Ist hier auch schon mal Thema gewesen.
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...get-u-a-Tachos
Ich hoffe es hilft ein bisschen weiter.
Gruss BerndGeändert von Ahnungsloser (11.07.2020 um 18:08 Uhr)
11.07.2020, 18:13 #15
26.07.2020, 15:14 #16
So, Brotdose dran, Lichtrelais kaputt, bei ebay bestelltes ebenso 😡, aber jetzt ist erstmal alles zu, Licht, Blinker (Ochsenaugen), funktionieren. Jetzt hoff ich, dass das 2. Relais dann nicht kaputt ist.
Das Handrad vom Öhlins lass ich nun doch an der langen Leitung, passt ganz gut unter die Sitzbank, auch mit kurzem Heck.
Das nächste Projekt ist, die Kabel aus dem Sicherungskasten herauszuholen. Hab zwar einige Pinrausholer, war aber bisher noch nicht erfolgreich. Vielleicht hat ja jemand ein Bild vom richtigen.
Dann die Bremse vorne, hab noch nie ne Doppelscheibenbremse gehabt. Befüllt man die nacheinander, parallel? Dann müsste ich mir noch ein Y-Stück holen.
Ansonsten warte ich aktuell auf die TÜV Papiere für die Gabel und Vorderrad, dann gehts zur Anmeldung, dann zum Gletter für den neuen Auspuff😊💪
29.08.2020, 12:26 #17
29.08.2020, 13:37 #18
11.09.2020, 16:07 #19
So, umbautechnisch bin ich zwar noch nicht weiter, ABER :
SEIT HEUTE HAB ICH TÜV
jetzt fehlt nur noch der Auspuff
und...
überlege so einen schmalen G/S Tank aufzusetzen. Gibt es noch andere schmale Tanks, die passen ?
CU demnächst mit ... habe fertig
11.09.2020, 21:21 #20
die Tanks von R65 usw. passen auch.
Die haben ca. 3 Liter mehr als der G/S-Tank und sind wesentlich günstiger zu bekommen.Ich lese nicht Motorrad.
Manchmal rede ich Motorrad.
Elmar
25.04.2024, 13:24 in Mechanik
