Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: R100RS Ölfilter
10.05.2020, 18:24 #1
R100RS Ölfilter
Hallo Freunde,
leider hab ich vergessen, was für ein Ölfilter ist für meine RS nötig, ob ein oder zweiteilig.
RS ist Typ 247, Ausführung E, 70PS, mit Ölkühler.
EZ ist 7/1982.
Danke für die Hilfe.
Grüss Pavel
10.05.2020, 18:32 #2
- 18.03.2011
AW: R100RS Ölfilter
Zweitilig! Der geht besser um die Kurve, zumal wenn du RS- Verkleidung und Sturzbügel hast. Wichtig ist der Zusatz "Mit Ölkühler".
Edit: Das Dokument aus der Datenbank kennst du?
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...nde-%D6lfilter
PeterGeändert von bulldogpeter (10.05.2020 um 18:50 Uhr)
10.05.2020, 19:27 #3
12.05.2020, 19:31 #4
AW: R100RS Ölfilter
Und nehme diese Referenz, dann hast du auch alle Dichtungen und Scheiben damit:
BMW 11009056146
...und nicht nur den reinen ölfilter (Frag nicht, warum Ich es weiss....)
12.05.2020, 19:34 #5
AW: R100RS Ölfilter
Vergesse nicht bei der Montage die Stahlscheibe seitens Motor, hinter dem weissen ORING.
Sonst sitz der weisse Oring Motorseitig auf der Scharfe Kante des innere Rohr !
Manche sagen die dreieckige Papierdichtung braucht mann nicht zwingend, Ich montiere diese allerdings systematisch.
12.05.2020, 19:51 #6
AW: R100RS Ölfilter
Das ist baujahrabhängig ob sie eingebaut wird.
Auf jeden Fall bei einem "neuen" Fahrzeug im Stall mal die Tiefe des Mantelrohres nachmessen, da kann dann bei Bedarf mit der Dichtung ausgeglichen werden.
Dazu gibt es ein Dokument in der Datenbank, nicht ganz trivial und als Ungeübter kann man da einiges falsch machen - mit evtl. blöden Folgen für den Öldruck.
Leider patzen da auch regelmäßig Fachwerkstätten ... und ich habe schon viele Boxer gesehen, die vom Customizer zurückkamen, der natürlich auch noch ein wenig Wartung spendiert und dabei den Ölwechsel verbockt hat.Schöne Grüße
Stephan
13.05.2020, 11:50 #7
AW: R100RS Ölfilter
Es gibt einen Grund dafür, und der heisst Öldruck, warum man dass pauschal nicht so sagen sollte.
Ölfilterwechsel inkl. Ölwechsel
13.05.2020, 17:37 #8
AW: R100RS Ölfilter
Meine Aussage gilt für meine 92'er GS, da ist die Vorspannung auf den Weissen Oring sehr stark und da stört es nicht wenn die Papierdichtug ein bischen was abnimmt.
Aber du hast recht das muss mann schon genau anschauen, gilt nicht unbedingt generell.Geändert von Zagato (13.05.2020 um 17:45 Uhr)
13.05.2020, 17:48 #9
13.05.2020, 19:58 #10
AW: R100RS Ölfilter
Metall ring montiere Ich nicht, bzw. habe Ihn auch mindestens ein mal auf der Declekl Seite flascherweise mal montiert.
Ich montiere Ihn ausser diesen einmaligen Fehler nicht, die Papierdichtung aber systematisch seit 1992. Wusste halt nicht, dass mann diese nicht braucht.
R 100 GS Umbau als " leichte "...
25.04.2024, 11:56 in Umbauten
