Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: HBZ Luftblasen im Behälter
10.05.2020, 19:24 #1
- 10.05.2020
Ich habe bei meiner R65 die Bremsflüssigkeit gewechselt. Nun steigen bei jeder Kolbenbewegung des HBZ Luftblasen im Behälter auf. Bremsdruck ist wieder wie vorher. Sehr gut. Hat Jemand einen Tip für mich.
10.05.2020, 19:28 #2
10.05.2020, 19:41 #3
AW: HBZ Luftblasen im Behälter
Pump noch ein paarmal dann hört das auf. Oder klemm den Hebel über Nacht auf Druck. Dann gibt es am nächsten Morgen beim ersten Betätigen nur noch eine größere Blase. Dann ist gut.
Es grüßt aus Stormarn
11.05.2020, 17:34 #4
- 10.05.2020
Das mit den Blasen im Behälter hört ja eben nicht auf. Ich habe sicher 50 mal schon gepumt und bei jedem Vorgang kommen sicher 3-4 größere Luftblasen. Wo kommen die her? Kann es sein das eine der Dichtungen defekt ist und so von außen jedesmal Luft ansaugt?
11.05.2020, 17:37 #5
Mit Kabelbinder den Hebel festbinden. Dann merkst Du doch ob der Druck hält und kannst mit Sicherheit auch eine Undichtigkeit erkennen.
12.05.2020, 18:36 #6
- 10.05.2020
Kabelbinder hab ich ausprobiert. Druck hält. Blasen kommen aber immernoch bei jeden pumpen. Ich werd wohl sicherheitshalber alles auseinander reisen und neu machen. Aber wenn doch der Druck hält ist doch eigentlich alles ok. Ach ich weis auch nicht.
12.05.2020, 18:57 #7
Wie fühlt sich das denn an, wenn du den Bremshebel betätigst?
Entweder ein fester Druckpunkt oder weich und schwammig?Viele Grüße - Hans
12.05.2020, 19:59 #8
12.05.2020, 20:46 #9
13.05.2020, 17:43 #10
- 10.05.2020
Es ist ein fester Druckpunkt und es sind Blasen die aufsteigen. Die kann ich sogar von außen durch den Behälter sehen. Aber zuerst hab ich die Blasen im Inern des Behälters gesehen. Als ich noch am Nachfüllen beim Bremsflüssigkeit wechseln war. Soetwas kenne ich garnicht.
Zuhause bin ich in Stahnsdorf. Das ist Südlich von Berlin und liegt zwischen Potsdam und Teltow. Das wäre natürlich schön wenn sich das Jemand ansehen könnte. So zu fahren ist nicht so der Bringer.
Wie LiFePos verbinden?
27.04.2024, 20:27 in Elektrik
