Ergebnis 21 bis 30 von 54
11.05.2020, 19:52 #21
AW: Verbindung Bremsleitung Guzzi
_______________________
11.05.2020, 20:08 #22
Ich hab somit die Wahl zwischen einer diffusionsoffeneren Stahlflex, in der die gute DOT4 schneller altert und einer alternden "Gummileitung" die nicht UV-Beständig ist, sich mehr dehnt, den Druckpunkt verwässert und sich im Alter zusetzt.
Über andere Eigenschaften (Hitze- und Kältebeständigkeit) weiß ich wenig.
Die festen Stahlleitungen halte ich eher für ein Ärgernis, da diese sowohl empfindlich bei mechanischer Belastung, Vibrationen, als auch für Korrosion sind. Das braucht man eigentlich beim Motorrad mit eher offen verbaute Technik gar nicht. Und: Wer hat in seinem Schrauberleben noch keine abgerissen?
Da wähle ich lieber die Stahlflex und tausche öfter mal das Fluid. Das kommt auf jeden Fall günstiger als der regelmäßige Tausch der Gummileitung oder den Ärger mit korrodierten Stahlleitungen und schlecht lösbaren Quetschverbindungen.
"Besser" ist für mich nur etwas, das in der Summe der Eigenschaften überlegen ist. Aber vielleicht ist das auch Geschmackssache. Ich bin jedenfalls froh, dass ich das Röhrchen am Sattel los bin.
Eiine Grundsatzdiskussion muß man jedenfalls da nicht drüber führen.
11.05.2020, 20:21 #23
- 13.08.2007
- Lübeck
11.05.2020, 20:40 #24
Wechsel von DOT4 alle 2 Jahre, DOT3 jährlich.
Der Schluck kostet doch kaum was.
Und die starren Stahlleitungen der RS sind auch nach 44 Jahren noch in Ordnung.
E. Snowden
11.05.2020, 20:42 #25
Bremsleitung Guzzi und andere Fragen
Das mit den Umlenkrollen klingt interessant, habe ich mir ein wenig angesehen. Vermutlich braucht man da auch die speziellen Gaszüge, oder Bertl?
Wenn ich es orischinol lasse, welches "Gleitmittel " in den Röhrchen könnte ich anwenden, oder doch lieber gar keines, damit nichts in den Vergaser kommt?
Werde mal nach der Vergaserinstandsetzung das alte Klumpat probieren und testen, aber dein Tipp ist auch eine Sünde wert .
Hast du noch den originalen Gasdrehgriff mit einem Seil und der Verteiler ist unter dem Tank?
Danke!Geändert von funpur (11.05.2020 um 20:45 Uhr)
Liebe Grüße, Chris
11.05.2020, 20:57 #26
11.05.2020, 21:02 #27
- 24.07.2008
- Slyrse / Rengschburg
AW: Bremsleitung Guzzi und andere Fragen
Ich bin mal auf dem Rückweg aus Dänemark ab Brandenburg mit 'Daumengas' mittels Karabiner heim, mit einem Gaszug den ich im Jahr zuvor in Mandelllo ersetzen musste... als bekennender Extremist hab ich dann Nägel mit Köpfen gemacht.
Ich würde da zu irgendwas Teflonhaltigem oder so tendieren.
Hab ich nie drüber nachgedacht, sondern halt die Komplettlösung gesucht, und die hat eben...
... auch den zweizügigen Tomaselli beinhaltet, der den Verteiler obsolet macht.
Seitdem / über 15 tkm kein Theater mehr.
Bertl
11.05.2020, 21:19 #28
Verstehe Bertl, Danke für deine Ausführungen 😉
Liebe Grüße, Chris
12.05.2020, 07:06 #29
Hast du mit dem Tomaselli Set etwas an den rechten Lenkerarmaturen ändern müssen? Original ist ja die Gasseilverlegung in der rechten Armatur integriert.
Vielleicht hast ja mal Zeit um ein Foto zu machen - Bitte
Danke für deine/eure Antwort.Geändert von funpur (12.05.2020 um 07:07 Uhr)
Liebe Grüße, Chris
12.05.2020, 19:14 #30
Moep.....
Stimmt so leider nicht.
Volvo hat seit 1974 mit Einführung des 240 nicht rostende Bresmleitung aus einer Kupferlegierung ( ob das wirklich genau Kunifer sind weiß ich nicht)
und Renault verbaut die auch spätestens seit den späten 80ern.
Also erlaubt sind die schon nur nicht bei allen Fahrzeugen
mfg GS_manBackup not found:
A>bort R>etry P>anic?
PS: Ich nehme mich selbst nicht ernst, Du bist selbst schuld, wenn Du es tust!
Gabeldaempfung auf “Weich”...
28.04.2024, 06:14 in Mechanik
