Seite 1 von 6 123 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 54
  1. #1
    Avatar von funpur
    Registriert seit
    02.10.2016
    Niederösterreich - Weinviertel
    Bremsleitung Guzzi und andere Fragen
    Hallo Leute,
    ich hoffe ich bin in der Kategorie Richtig.
    Bin gerade dabei bei meiner Guzzi California 1100 (BJ 1995) auf Stahlflex umzurüsten.
    Die Guzzi hat ja eine Integralbremse, welche bei der Betätigung des Fußbremshebels sowohl eine vordere Scheibe, als auch die hintere Scheibe zu betätigen. Vom Bremszylinder (hinter Seitendeckel) geht eine starre Bremsleitung unter dem Tank nach vorne, wo dann die flexible Bremsleitung angeschlossen wird.
    Ich versuche nun seit Tagen diese Verbindung zu lösen, ohne Erfolg. Hab schon Schraubenlöser, Rostlöser, WD-40 und dergleichen verwendet und immer über Nacht wirken lassen.
    Das Geraffel sitzt so fest, dass es nicht aufgeht, wirkt wie verschweißt.
    Und anscheinend hat schon mal eine Werkstatt versucht das aufzubekommen und die rechte Seite vernudelt
    Habt ihr noch andere Tipps wie ich das gebacken bekomme?
Hits:	151
Größe:	121,1 KB
    Geändert von funpur (11.05.2020 um 20:45 Uhr)
    Liebe Grüße, Chris
  2. #2
    Registriert seit
    24.07.2008
    Slyrse / Rengschburg
    AW: Verbindung Bremsleitung Guzzi
    Servus Chris,
    Raus damit, und durchgehend Stahlflex machen, die Metalleitung sieht eh nicht mehr so prickelnd aus.
    Die Stahlflex kann das, am Gespann hab ich eine mit 2 m verbaut, und den Anschluss mir der losen Überwurfmutter sollte es geben...
    Bertl
    PS mit Bildern meiner Mille; ich weiß nicht, ob du den gleichen Bremskraftverteiler drin hast...
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken tmp_4352-20200511_091252-1595807024.jpg   tmp_4352-20200511_091319-2051533856.jpg
    Geändert von dreiradbertl (11.05.2020 um 08:16 Uhr)
  3. #3
    Avatar von Kairei
    Registriert seit
    15.09.2016
    Hunsrückrand
    Zitat Zitat von funpur Beitrag anzeigen
    Hallo Leute,
Hits:	151
Größe:	121,1 KB
    wirf das Geraffel doch komplett raus (auch die starre Leitung!) und führe das in Stahlflex durchgehend ohne Zwischenstück nach vorne.
    Dann hast Du ne Klemmung und eine Schwachstelle weniger und durch die Stahlflex auch keinen verwässerten Druckpunkt aufgrund der großen Länge.
    (der Bertl war schneller)
    Geändert von Kairei (11.05.2020 um 08:27 Uhr)
    G/S Treiber,
  4. #4
    Registriert seit
    30.12.2014
    Ich würde die Rohrleitung drin lassen und etwas weiter vor kappen und eine neue Verschraubung herstellen. Ein Stahlflexleitung mag am Bremsverhalten nichts ändern, aber sie ist eben nicht dicht gegen Luftfeuchtigkeit. Bei der Länge spielt das eine erhebliche Rolle und "verwässert" auf Dauer die Bremsflüssigkeit.
    _______________________
  5. #5
    Admin Avatar von hg_filder
    Registriert seit
    13.02.2010
    Filderstadt
    Eine gute Methode solche Verbindungen zu lösen ist mit Kältespray die Schraube zu behandeln.
  6. #6
    Avatar von funpur
    Registriert seit
    02.10.2016
    [QUOTE=dreiradbertl
    PS mit Bildern meiner Mille; ich weiß nicht, ob du den gleichen Bremskraftverteiler drin hast...[/QUOTE]
    Habe den GU29667000 bzw. Nachfolger verbaut, sieht aus wie deiner ...
    Liebe Grüße, Chris
  7. #7
    gesperrt
    Registriert seit
    13.08.2007
    Lübeck
    Hör ich zum ersten Mal.
    Stahlflex-Leitungen sind durch einen PTFE-Schlauch üblicherweise diffusionsdicht in Bezug auf Wasser/Luftfeuchtigkeit.
  8. #8
    Avatar von Qtreiber66
    Registriert seit
    26.05.2018
    Am Rande des Ostalbkreises
    Servus Chris,
    Kältespray könnte in der Tat helfen.
    Nimm aber ein Gutes z. Bsp. von Würth und halte es lange genug drauf.
    Mindestens die halbe Dose verbrauchen, da es sonst keinen Effekt hat.
    Auf die Art und Weise habe ich selbst die "korrossionsverschweißte" Verschraubung der Automatikgetriebeleitung meines Senators nach fast 30 Jahren lösen können.
    Einen Versuch ist es wert.
    Viel Erfolg!
    Guido
  9. #9
    Avatar von funpur
    Registriert seit
    02.10.2016
    Werde das mit der Kälte noch probieren, würde die Leitung gerne beibehalten, da ich von Spiegler bereits ein Kit zur Umrüstung zu Hause habe.
    Ein mögliches Szenario ist auch ein gewaltsames Lösen und Erneuerung der starren Leitung, die ist noch lieferbar.
    Danke für Eure Tipps, werde berichten ...
    Liebe Grüße, Chris
  10. #10
    Avatar von Tam92
    Registriert seit
    16.04.2019
    Sonderschlüssel zum Lösen der Bremsleitungsverschraubung ist vorhanden, nehme ich an?
    Neue Leitungen anzufertigen ist kein Hexenwerk, sofern man bördeln kann.
    Gruss vom Frank
    E. Snowden
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
