Ergebnis 11 bis 20 von 34
12.05.2020, 13:47 #11
AW: Erreiche keine Höchstgeschwindigkeit
mit NAVI 160 entspricht wahrscheinlich Tacho 180!
Zudem: Die alten Kühe waren nur deswegen so schnell, weil die Zeitschriften damals langliegend mit Lederkombi getestet haben. Von Tourenjacken mit Protektoren die das Profil auf nen Meter vergrößern war da noch nicht die Rede.
12.05.2020, 14:05 #12
- 18.02.2019
Mit 50 PS halte ich die 180km/h für Wunschdenken (oder aber, wie gerne in alten Tests von "Klacks" gelesen, mit 60kg-Hänfling im Teflonanzug und bei günstigen Windbedingungen). Meine 60PS-Mono RT hat ihre angegebene Höchstgeschwindigkeit einmal erreicht (mit einem kalibrierten Fahrradtacho gemessen, waren knapp über 180). Dann aber auf der A6 in 4% Gefälle... auf ebener Strecke zumindest mit mir zierlichem Persönchen sicher nicht.
Würde mich jetzt nicht beunruhigen... bei diesem Tempo dreht der Motor schon hart am dunkelroten Bereich. Da meine RT Autobahnen nur vom kreuzen derselben kennt (ist auf Landstrassen zu Hause), eine höchst seltene Sache.
12.05.2020, 14:23 #13
Wie schon geschruben wurde, Äpfel vs. Birnen.
Mein Tacho sagt auch, dass mein Gespann deutlich über 140 km/h Topspeed fährt (genaues Ablesen dank in diesem Geschwindigkeitsbereich um plusminus 5 bis 10 km/h pendelnder Nadel sehr vage).
Mit dem Navi bleiben davon mit leichtem Gefälle und etwas Rückenwind ziemlich reale 121 km/h übrig.
Was zeigte das Navi letztes Jahr? Was der Tacho in diesem?
12.05.2020, 14:27 #14
sch... auf den Tacho.
Was sagt die Drehzahl, bis wohin dreht sie im 5. Gang?
Der Drehzahlmesser muss ja auch nicht unbedingt stimmen aber wäre für mich eher ein Indikator.
http://www.3ddd.eu
12.05.2020, 14:44 #15
Meine Tachoabweichung von GPS in dem Bereich betrug auch gut 20km/h. Du musst schon gleiche Strecke & Bedingungen wie Wetter, Klamotten, "Bückgrad" (macht alleine über 10km/h) etc vergleichen. Und natürlich dieselbe Messuhr verwenden.
Erst dann weißt du ob Leistung fehlt.
Aber wenn du du nicht mit ner Schrankwand auf dem Gepächträger fährst, dann ist 160 deutlich zuwenig. Höchstgeschwindigkeit ist dann im 4.Gang, und da dreht sie nicht mal aus, oder?Schöne Grüße
Stephan
12.05.2020, 14:47 #16
12.05.2020, 14:52 #17
jo,
passt.
Echte 170 hab ich mit 50 PS nur auf der Silberkugel
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...ht=silberkugel
geschafft.
Ostermorgen, leere Bahn, gefühlte 10°C und dann ganz klein hinter der Verkleidung.
Ging dann aber doch ganz entspannt, solange die Kurven nicht zu eng wurden.
Gruß Holger...wenn die Nacht am tiefsten, ist der Tag am nächsten
12.05.2020, 15:17 #18
- 10.08.2017
- Hirschberg
Die 180km/h betrachte ich als absolutes Wunschdenken. Ich bin auch nicht aerodynamisch optimiert, wenn man von den Rundungen einmal absieht.
Die Honda NTV 650 soll bei 60PS 190km/h bringen. Das ist mir erst einmal bei einem längeren Gefälle gelungen. Inzwischen laß ich das auch damit gut sein. So lange ich auf der Landstraße gut dabei bin, reicht es mir.
Zu Deiner Frage:
Ich persönlich würde auf Vergaser oder Zündzeitpunkt tippen, wenn ein paar Pferdchen im Stall geblieben sind.Viele Grüße
Andreas
12.05.2020, 17:17 #19
Ist die Zündung im Leerlauf auf "S" ?
Kommt ab ca 3000 das "Z" ?nordische Grüße, Achim
Hallgeber-Service.de
12.05.2020, 17:34 #20
Blinker defekt - Fehlerquelle...
21.05.2024, 22:32 in Elektrik
