Ergebnis 11 bis 20 von 20
Thema: Gespannbatterie
13.05.2020, 15:30 #11
- 06.04.2009
- Wuppertal-Ronsdorf
AW: Gespannbatterie
Hallo Christoph,
unter den Suchbegriffen "Kisten-" bzw. "Koffer-Spannverschluss" findest Du - wie üblich - ein verwirrend großes Angebot.
Habe ich gerade mal gemacht. Genau dieses Modell von meinem Sauer-Seitenwagen wird allerdings nirgendwo aufgeführt.
Es scheint in der Gespannbauerszene der 90er recht bekannt und beliebt gewesen zu sein. Meine optionale Windschutzscheibe wird auch genau damit gegen die Karosserie fixiert. Deshalb habe ich mir vor ca. 25 Jahren ein zweites baugleiches Paar für den Kofferraumdeckel besorgt; u.a. weil ich dereinst mal vorhatte darauf noch einen Gepäckträger zu montieren. Und spätestens dann wäre das alleinige Simpelschloss an der Deckelvorderkantenmitte überfordert gewesen.
Ein Nebenerwerbsgespannbauer und Instruktorenkollege hier im Bergischen Land hatte damals noch exakt dieses eine Paar im Fundus. O-Ton: Da käme er auch nicht mehr dran. Glück gehabt.
Vielleicht fragst Du mal bei SAUER-/MÜLLER-Gespanne nach, ob die evt. noch welche haben. Wie gesagt, der Peter Sauer hat die u.a. zwischen Scheibe und Karosserie bei z.B. dem Seitenwagenmodell Greif verwendet.
Wenn's hilft: Mein Greif III ist von Mitte '92.
Sorry, aber mehr und aktuelleres weis ich nicht. Vielleicht helfen die beiden Detailbilder weiter.
Werner
13.05.2020, 16:18 #12
AW: Gespannbatterie
Hab mal gerade bei Toplicht nachgesehen, was es denn so im klassischen Bootsbau gibt. Auf den ersten Blick sieht dieser Verschluss auch recht nett aus.
Nur mal so als Idee, wo man noch stöbern könnte.Viele Grüße
Stefan
Die blaue Q:
R75/6 (1976) mit
Doppelscheibenbremse
13.05.2020, 23:14 #13
- 01.01.2018
AW: Gespannbatterie
Oder https://www.amazon.de/s?k=Backskiste...ref=nb_sb_noss
Schönen Gruß
Hermann
14.05.2020, 08:41 #14
- 13.08.2013
- Kröver Nacktarsch
AW: Gespannbatterie
Hallo zusammen!
Habe die selben Verschlüsse meinen Umbau
machte Heinz Bals Minden vielleicht hier mal nachfragen.
lg. mattes
14.05.2020, 08:54 #15
- 01.03.2008
- Ennetmoos
14.05.2020, 08:57 #16Viele Grüße
Stefan
Die blaue Q:
R75/6 (1976) mit
14.05.2020, 11:04 #17
AW: Gespannbatterie
genau,
Bei Jachtzubehör, Bootsbaubeschläge mal stöbern.
Dort findet mann auch gute und kleine 3, 4 Polstecker.
caddytischer, Clauscaddytischer, Claus
BMW R50, mit R80 Gleitlagermotor, ganze 50 PS, /5 Gabel
17.05.2020, 09:21 #18
- 18.08.2010
17.05.2020, 14:02 #19
- 06.04.2009
AW: Gespannbatterie
Eben,
ich fahre ja auch nicht ständig mit dem Messer zwischen den Zähnen.
Und es ist kein Squire-, sondern ein Sauer-Seitenwagen. Und der ist vergleichsweise kommod gefedert und setzt so sanft auf, dass das erhobene Beinchen meist nur der Hinterherfahrende und nicht ich bemerke.
Ich habe einen 38 Liter-Heinrichtank auf der Maschine. Wenn der voll ist bin ich froh über die ca. 8 kg Mehrgewicht der 45er gegenüber der 18er Kung Long am längstmöglichen Hebelarm.
Ja, richtig gelesen. Es sind "nur" 8,2 kg Differenz. Bei einer Leermasse von um die 320 kg fällt das wohl kaum ins Gewicht. Von wegen "Bleiklotz".
Eine Positionierung direkt neben dem Hinterrad wäre für dessen Grip natürlich besser; aber dafür sorgt schon mein anerkannt schöner Gespannfahrerkörper.
Werner
17.05.2020, 15:11 #20
- 18.08.2010
AW: Gespannbatterie
Jep. Beim großen Gespann liegt deswegen 'ne 25kg Bleirolle im Kofferraum. Ohne die, hab ich in der sanftesten Rechtskurve, keinerlei Bodenkontakt. R1150ADV mit E2000. Ein dahingehend ungünstige Kombi. . .
Bremsbeläge zu alt?
19.04.2024, 19:55 in Mechanik
