Ergebnis 31 bis 40 von 40
Thema: Zündschloss /5
27.05.2020, 17:38 #31
- 05.11.2010
28.05.2020, 07:59 #32
AW: Zündschloss /5
wir machen eine Zündschloss Selbsthilfegruppe aus
28.05.2020, 08:38 #33
AW: Zündschloss /5
ich kann die Probleme leider auch nicht nachvollziehen. Auch bei mir funktioniert das seit 1986 ohne Probleme. Mit Hilfe von Michael habe ich meines inzwischen sogar so umgebaut, dass der Schlüssel gerade steht bei Licht an. Sieht beim Fahren richtig gut aus.
Berthold
28.05.2020, 09:20 #34
07.06.2020, 18:19 #35
- 23.03.2020
- München
AW: Zündschloss /5
Servus
Einige schreiben sie haben keine Probleme.
Andere schreiben sie feilen den Schlüssel ab.
Das Problem ist die Qualität der Kugelsitze.
Die Kugeln müssen sich leicht drehen. Läppen !
Drehen sich die Kugeln nicht leicht ist die
Losbrechkraft zu hoch.
Die Feder mit den gebogenen Enden kann man
innen an Enden polieren. Gleitflächen.
Die Federn gehören miteinander montiert.
Siehe Bilder DB, siehe Microfiche von Mechanix.
Bei mir haben die Änderungen zum Erfolg
geführt.
07.06.2020, 19:02 #36
AW: Zündschloss /5
Also ich hatte das "Problem" auch beim ersten Mal. Ich wusste nicht wie es richtig zusammengesetzt gehört.
Beim ersten Mal hatte ich den Zündnagel gar nicht reinbekommen. Ich hatte dann eine Kugel entfernt. Dann hielt der Schlüssel nicht.
Dann habe ich ein drittes Mal alles zerlegt und noch mal neu zusammengesetzt, während ich mich mit der Mechanik auseinandergesetzt hab. Da hat es dann geklappt und nun ist seit Jahren Ruhe. Alle paar 1000 km wird der Zündnagel schwergängig. Bekommt dann einen Schuss WD40 und dann hält es wieder.
Vermute also, Du hast es noch nicht richtig installiert.
07.06.2020, 22:15 #37
- 23.03.2020
- München
AW: Zündschloss /5
Und warum feilen einige den Zündnagel ab, können die das Schloss
auch nicht zusammen bauen???
Ich bin raus.Geändert von Walter.s (08.06.2020 um 09:53 Uhr)
08.06.2020, 05:22 #38
AW: Zündschloss /5
Das weiß ich auch nicht. Ich kann nur sagen, wie es bei mir war. Und da passt bisher jeder Zündnagel ohne jegliche Anpassung. Vielleicht habe ich aber auch einfach nur Glück gehabt. Ich sag nur, dass es manchmal nur so aussieht, als wäre alles richtig... Und deshalb würde ich mir alles nochmal genau ansehen
08.06.2020, 07:31 #39
- 05.11.2010
08.06.2020, 10:54 #40
- 23.03.2020
- München
AW: Zündschloss /5
Die Kugelsitze sind ungenau gefertigt, wenn man Glück hat passen
sie. Man kann die Kugeln mit dem Finger leicht drehen, alles passt.
Hat man Pech, kann man die Kugeln nicht nicht mit dem Finger
drehen. Dh. wenn der Schlüssel eingesteckt wird erhöht sich die
Kraft zum betätigen erheblich. Nur in diesem Fall ist Nacharbeit nötig.
Ist so wie Unterschied Schlitten und Wagerl mit Rädern ziehen.
Die Kugeln mit Schleifpaste bestreichen und nur solange drehen bis
sie sich leicht drehen. Also nicht ausweiten.
So schreibt einer, er versteht das Problem nicht. Weil er Glück hatte
und die Kugeln sich leicht drehen.
Andere versuchen die nicht drehenden Kugeln zu umgehen indem sie
den Schlüssel abfeilen.
Das Schloss wird leichtgängig aber die Federkraft bleibt gleich.Geändert von Walter.s (08.06.2020 um 11:36 Uhr)
Fünf Jahrzehnte auf zwei Rädern...
25.04.2024, 17:49 in DB-Bildbände / Reiseberichte
