Ergebnis 1 bis 6 von 6
13.05.2020, 17:19 #1
- 08.05.2020
Anlasserrelais SR9572 reparieren
Hallo zusammen.
Meine R90/6 von 1974 sagt keinen Ton mehr. Hat einige Jahre gestanden und soll nun wieder zum Leben erweckt werden. Soweit kein Problem, neue Batterie eingebaut, Strom fließt, Konrollleuchten und Blinker, Licht, Bremslicht funktionieren. Lediglich der Anlasser rührt sich nicht. Bei Stromzufuhr direkt ab Batterie an Magnetschalter laüft der Anlasser.
Das Anlasserrelais sagt keinen Ton. Also hab ich das Ding aufgemacht um mal nachzusehen. Das Käbelchen von Klemme 86 ist innen nicht mehr an einem Lötpunkt fest und ich kann nicht erkennen wohin das lose Ende gehört. Hat jemand zufällig ein Bild vom Innenleben des SR9572 oder kann erklären wohin das Käbelchen gehört?
Dieter
13.05.2020, 17:28 #2
- 01.11.2017
- Innsbruck
AW: Anlasserrelais SR9572 reparieren
Hallo Dieter,
schau mal hier bei unseren amerikanischen Kollegen. Ein sehr interessanter Artikel mit Fotos, was mir seinerzeit sehr geholfen hat. Auch preiswerte Reparaturmöglichkeiten werden genannt.
https://bmwmotorcycletech.info/slash5cricket.htm
Wichtig ist, das Gehäuse nachher wieder dicht zu verschließen. Dafür kein essigsäurevernetztes Silikon nehmen sondern... (vielleicht Hylomar?)
Meist hilft es schon, die Anschlüsse außen am Relais (und die Stecker) gut zu säubern. Aber wo du es jetzt schon auf hast...
Gruß, Jan
13.05.2020, 18:59 #3
- 28.09.2007
- B.W
Bemühe mal die Suche. Stichwort Anlasserrelais. Du kannst das BMW Relais durch ein 30A Lastrelais austauschen. Geht einwandfrei.
15.05.2020, 09:33 #4
- 08.05.2020
Hallo zusammen.
Danke für die Hinweise. Leider ist in dem amerikanischen Artikel das falsche Relais abgebildet. Ich werde wohl auf ein Lastrelais umrüsten, da mir die Angebote für das SR9572 zu teuer sind.
Ich melde mich hoffentlich mit Erfolgsmeldung wieder.
Dieter
15.05.2020, 11:01 #5
- 28.09.2007
- B.W
23.05.2020, 09:55 #6
- 08.05.2020
Hallo zusammen.
Vielen Dank für die hilfreichen Tipps. Ich habe jetz ein Hella-Relais eingebaut, funktioniert einwandfrei.
Dieter
18.04.2024, 23:45 in Mechanik
