Ergebnis 21 bis 25 von 25
15.05.2020, 19:38 #21
- 26.12.2015
- L.A. in Niederbayern
AW: Öldruckkontrollleuchte an sowie der Thermosthat am Ölkühler öffnet
Hab' in der Le Mans eine Öldruckanzeige von VDO. Wenn der Motor gut warm ist leuchtet zwar keine Öldruckleuchte (weil die wg. Sensor Anzeigegerät nicht mehr angeschlossen ist), aber der Öldruck sinkt auf 1,5 bar ab.
Und wenn der richtig heiß ist im Hochsommer und es geht in der Rushhour durch die Stadt, dann werden's schon 'mal 120-130 °C (VDO-Öltemperaturanzeige) und dann sinkt der auf 0,5 bar bei Standgas, dass dann schon 'mal auf 800 U/min. absinkt (muss man im Stand halt ein bisserl mit dem Gas spielen).
Das war schon immer so und der Motor hat nun 386.000 km runter.
Der wurde bei gut 160.000 km mit größeren Kolben plus Zylindern (nicht wg. Verschleiß, sondern weil ich Lust auf mehr Druck hatte) versehen und dabei prophylaktisch auch die Lager gewechselt. Die Auslassventile wurden, da tatsächlich defekt, deutlich vor 100.000 km getauscht. Ansonsten wurde an dem Motor nichts gemacht. Der Motor läuft wie ein Uhrwerk - Ölverbrauch auf 7.500 km 0,5 l, saubere Kerzen, springt top an, aus den Lafranconi kommt nur ein ordentlicher Klang aber kein Rauch, Druck im Kessel ab Standgas - so soll das sein.
Meinem Spezl seine R 100 S ist da ein ganz anderes Kapitel - wegen der bin ich eigentlich hier im Forum um für ihn nachzusehen, wo Lösungen zu finden sind.Geändert von WoKo (15.05.2020 um 19:39 Uhr)
15.05.2020, 20:49 #22
Zu wenig Druck nur bei Hitze an der Ampel ist aber eine andere Belastung für die Lager als bei Drehzahlen, wo beim Fahren auch Last auf den Lagerflächen ist.
Wobei bei Gleitlagern die Menge wichtiger als der Druck ist, Hauptsache es kommt genug Öl für den Aufbau des Schmierfilms an.
Wie schon mal geschrieben, ein paar 100.000km auf einer LeMans waren sicher viele glückliche Stunden.
Gruss vom FrankWenn das Aufdecken von Verbrechen selbst als Verbrechen geahndet wird, werden wir von Verbrechern regiert.
E. Snowden
17.05.2020, 17:14 #23
- 13.05.2020
- Dortmund
Hallo Zusammen, vielen Dank für eure Unterstützung. Ich habe jetzt den angesprochenen Ölwechsel gemacht, und bin der Sache jetzt auf die Spur gekommen. Ich habe bei BM nicht nur den Ölfiltersatz gekauft sondern auch einen neuen Öldruckschalter. Das bei mir verbaute Kombigeberteil für Kontrollleuchte und Anzeigeinstrument habe ich mal hochgeladen zur Ansicht. Das habe ich ausgebaut und durch den original neuen Öldruckschalter ersetzt. Dann habe ich das Moped warm gefahren bis 100 °c. Angehalten im Stand tuckern lassen "Lampe aus". Daraufhin habe ich mir diesen Spezial Geber angeschaut und darauf steht : 0- 10 Bar / 0,75 +- 0,15 Bar. Auf dem Original Öldruckschalter steht 0,2 - 0,5 Bar. Also scheint mein Öldruck immer in Ordnung zu sein, jedoch dieser Kombigeben hat einen anderen Schaltpunkt. Jetzt überlege ich wie ich beides verbauen kann, oder ob man bei VDO oder so einen Kombigeber bekommt der den richtigen Schaltpunkt hat. Aber auf jeden fall bin ich froh das Problem endlich verstanden zu haben. Ich frage mich nur warum das früher nicht so war, denn ich habe den Umbau mit den Zusatzinstrumenten schon gemacht als das Moped noch ziemlich neu war.
Viele Grüße und Dank an alle
Martin
17.05.2020, 17:26 #24
- 26.11.2009
Moin
Früher lag dein Öldruck vermutlich immer über 0,75 bar . Jetzt eher zwischen 0,2 und 0,75 bar .
Hattest du mal den Rückstand des Mantelrohres gemessen ?
Grüsse , Ralf
17.05.2020, 17:35 #25
- 13.05.2020
- Dortmund
Hallo Ralf,
ich habe versucht den Rückstand zu messen, ist jedoch schwierig. Ich habe so 4- 4,1 mm gemessen und es ist ohne Börtelung also den Stahlring mit verbaut.
R80ST Öl-Filter
28.04.2024, 14:47 in Mechanik
