Ergebnis 1 bis 10 von 21
14.05.2020, 12:50 #1
- 31.03.2010
- oberhausen
Tacho zeigt 20 zu schnell an R 80 RT
Hallo Gemeinde,
ich fahre seit gestern auch noch eine R 80 RT Bj. 85.
Es kam mir gestern schon komisch vor das die LKW 115 Km/h fuhren.
Machte dann heute den Test mit GPS und wurde bestätigt, der Tacho zeigt durchgehend 20 Km zu schnell an : Tacho 50-GPS 30, Tacho 90-GPS 70,
u.s.w.
Habe ja schon gehört das die RT kürzer übersetzt ist, meine Vermutung ist ja das es irgentetwas mit der T-Welle oder der Übersetzung für die Welle ist.
Aber was ?
14.05.2020, 13:02 #2
AW: Tacho zeigt 20 zu schnell an R 80 RT
das mit den Tachos ist etwas leidig bei den alten BMW´s.
Genau gingen die noch nie, allerdings war die Abweichung meist erst ab 100 bis 120 um die 20 Km/h.
Es kann zudem zusätzlich der falsche Tacho zum Endantrieb sein.
Schau mal in der Datenbank.
Bei ner 37/11er Übersetzung müsste unten auf deinem Tacho nen Wegdrehzahl 773 lesbar sein.
Bei einer 32/10er ...737!
Die Übersetzungen sind am Endantrieb eingeschlagen.
KaiGeändert von Kairei (14.05.2020 um 13:11 Uhr)
G/S Treiber,
14.05.2020, 13:35 #3
die Monolever R80RT gab es als Sonderwunsch ohne Aufpreis auch mit der längeren 32/10 Übersetzung der unverkleideten R80. Standard war aber die kurze 37/11 Übersetzung. So weit mir bekannt wurde dies aber erst gegen Ende der 80iger Jahre angeboten. Die 80RT mit Bj. 85 gab es (fast 100% sicher) nur mit der 37/11 Übersetzung.
Wenn der Tacho irgendwann mal getauscht wurde und die richtige Wegzahl nicht beachtet wurde, dann wundert es nicht, das der Tacho so massiv falsch geht. Regulär und spezifisch Monolever ist das aber nicht.
Viele Grüße,
Volker
14.05.2020, 14:45 #4
ich hoffe Du kannst auf dem Tacho die Wegdrehzahl ablesen. Ich konnte es vor einigen Jahren nicht. Ich habe mir dann anders geholfen ohne den Tacho zu zerlegen.
Wegdrehzahl bedeutet wie oft sich die Tachowelle dreht wenn das Hinterrad 1000m zurückgelegt hat.
Ich bin damals so vorgegangen, ich habe die Tachowelle am Getriebe abeschraubt und einen Zahnstocher mit Fähnchen in den Anschluss am Getriebe gesteckt. Das Fähnchen dreht sich wenn man am Hinterrad dreht. Ich habe dann das Hinterrad genau 10x gedreht und genau gezählt wie oft sich das Fähnchen dreht. Daraus ein Verhältnis bilden. ich glaube das war ca. 0,7.
Nun am Hinterrad drehen bis der Tacho an der Kilometerstelle den Wechsel durchführt. Nun gemütlich vor dem Motorrad hinsetzen und Hinterrad drehen. Das kann ca. 30 min dauern. Die Umdrehungen Hinterrad musst Du nun zählen. Ab und zu auf den Tacho sehen, ob schon der nächste Kilometer(wechsel) kommt. Wenn der Kilometerwechsel kommt die Anzahl der Hinterradumdrehungen aufschreiben. Ich habe damals eine Liste gemacht, 1 Strich sind 10 Hinterradumdrehungen.
So nun weisst Du wie oft sich das Hinterrad dreht auf 1 Kilometer. Diese Zahl noch multiplizieren mit dem Verhältnis am Tachowellenanschluss Getriebe und du hast die Wegdrehzahl (Umdrehungen Tachowelle auf 1000m)
Ich habe damals so festgestellt, dass der richtige Tacho bei mir montiert ist. Das hat mir mit meinen Zählwerten dann auch Michael MM beatätigt.
HolgerGeändert von mechanix (14.05.2020 um 14:49 Uhr)
14.05.2020, 14:59 #5
- 31.03.2010
- oberhausen
Hab gerade mal nachgesehen, HAG hat 37/11.
Am Tacho konnte ich natürlich nichts ablesen, der sitzt ja in einem Kunststoffgehäuse.
@ Holger: Du hast doch bestimmt heute noch Alpträume. Das wäre eine Aufgabe für Graf Zahl aus der Sesamstrasse :-)
Da werd ich bei Gelegenheit mal lieber den Tacho ausbauen.
Danke für die Tips
Gruß Dirk
14.05.2020, 15:02 #6
G/S Treiber,
14.05.2020, 15:03 #7
14.05.2020, 15:12 #8
Tach Dirk,
das bringt nix, die Zahl ist, durch das Glas des Tachos entweder lesbar oder nicht. Meist steht sie unter dem Wegstreckenzählwerk.
Wünsche dir viel Erfolg weiterhin ....
Grüße IngoGeändert von Strassenkehrer (14.05.2020 um 15:15 Uhr)
Glück ab!
INVICTUS
GAMES
08.02.-16.02.2025
HOME FOR RESPECT
14.05.2020, 15:21 #9
- 31.03.2010
- oberhausen
Ok, werde mal das Fernglass rausholen.
Hi Ingo, dich gibts ja auch noch.
Gruß Dirk (der sich das Kniegelenk beim Enduro gebrochen hat. In DU )
14.05.2020, 15:30 #10
Tach Dirk,
ohhh man das ist aber doch schon ein paar Tage her. Und ja ich erinnere mich noch gut an den Tag.
Freut mich von dir hier zu hören.
Wünsche dir viel Spass/Erfolg beim Basteln ....
Grüße IngoGeändert von Strassenkehrer (14.05.2020 um 15:32 Uhr)
Glück ab!
INVICTUS
GAMES
08.02.-16.02.2025
HOME FOR RESPECT
28.04.2024, 16:00 in Mechanik
