Ergebnis 1 bis 10 von 22
14.05.2020, 14:04 #1
- 28.07.2019
- Remscheid
Kipphebelaxialspiel viel zu groß bei R 75/5
Einen schönen guten Tag,
ich hatte letzte Woche meine R75/5 auf der Bühne und habe das Ventilspiel eingestellt.
Dabei habe ich festgestellt, das das Kipphebelaxialspiel auf der Auslassseite viel zu groß ist.
Man kann den Kipphebel mit den Fingern hoch und runterschieben.
Unter dem Kipphebel befindet sich eine Federscheibe.
Irgendwo habe ich mal gelesen, man kann die beiden Muttern der Stehbolzen lösen, die Kipphebel zusammendrücken und wieder festschrauben.
Das habe ich versucht.
Muttern gelöst, mit einer Schraubzwinge die Kipphebel zusammengedrückt, beide Muttern wieder angezogen.
Ergebniss: es hat sich nichts verändert.
Was habe ich falsch gemacht ?
Ich bedanke mich im Vorfeld für eure Antworten.
Stefan
14.05.2020, 14:08 #2
- 26.11.2009
AW: Kipphebelaxialspiel viel zu groß bei R 75/5
Moin
Mit einer Schraubzwinge die Kipphebel zusammengedrückt ? Da hast du vermutlich etwas falsch verstanden oder jetzt falsch beschrieben .
Kannst du mal genauer sagen wo die Schraubzwinge gedrückt hat ?
Ralf
14.05.2020, 14:13 #3
- 28.07.2019
- Remscheid
Hallo Ralf,
gerne :
ich habe die Schraubzwinge oben und unten am Kipphebel angesetzt und ein wenig ( vorsichtig ) versucht zusammenzudrücken.
Stefan
14.05.2020, 14:22 #4
- 26.11.2009
Moin Stefan
Wenn du die Kopfschrauben löst und die geschlitzten Lagerböcke auf denen die gelösten Muttern sitzen zusammenzwingst , solltest du auf jeden Fall das Spiel reduzieren können .
Mit ne Schraubzwinge hab ich das noch nie versucht - darfst halt nicht versuchen die Achse zusammendrücken zu wollen - sondern nur die Böcke .
Ralf
14.05.2020, 14:24 #5
14.05.2020, 14:25 #6
- 28.07.2019
- Remscheid
Das habe ich ja auch gedacht !
Aber evtl war eine Seite auf der Achse.....?
Ich werde mir das nochmal ansehen.
Besten Dank
14.05.2020, 14:28 #7
- 26.11.2009
Hallo MKM 900
Sag mir doch mal wie man Kipphebel zusammendrückt . Böcke zusammendrücken kenn ich , aber Kipphebel ?
Ralf
PS.: ausserdem geht mein Satz weiter …….".oder es jetzt falsch beschrieben ".Geändert von 3einhalb (14.05.2020 um 14:30 Uhr)
14.05.2020, 14:28 #8
14.05.2020, 14:31 #9
14.05.2020, 14:31 #10
Wenn Du es genau so gemacht hast, hast Du mit der Schraubzwinge auf die Kipphebelachse gedrückt. Eigentlich möchtest Du aber die Ständer zusammendrücken. Deshalb musst Du mittels Hülsen oder zwei Stecknüssen die Achse freistellen und dann leicht drücken. Nur soviel, dass sich der Kipphebel noch frei zwischen den Ständern bewegen lässt.
Edit:
Manche haben sogar Bilder davon ...Geändert von FrankR80GS (14.05.2020 um 14:33 Uhr)
_______________________
18.04.2024, 23:45 in Mechanik
