Ergebnis 11 bis 20 von 21
14.05.2020, 21:38 #11
- 09.03.2009
AW: suche ABE für White Power Federbein an '88er R100GS
Hallo !
Auf meinem Federbein ist von unten ziemlich dünn
die Nummer 01.06.1307 abzulesen.Die Dämpferstange
wird an der Stelle ins Dämpfergehäuse eingeführt.
Das Gutachten das mir vorliegt hat die Nr.18 10 07 8103.30
Sende ich gerne als Kopie zu
Krypton
14.05.2020, 22:02 #12
- 09.03.2009
Nochmal ich
Ich habs unter der Gutachten Nr. im Netz gefunden
Nr. und wp dahinter sollte man finden
Krypton
15.05.2020, 06:59 #13
Schonmal vorab Danke an alle, werde am WE nochmal Bilder machen. Ich muss aber jetzt erstmal den 1sten Urlaubstag des Jahres auf dem Mopped verbringen.
Bis später ...Gruß, MiKo
15.05.2020, 12:17 #14
- 30.12.2014
Schau mal hier. Bild und Gutachten eines "einfachen" WP-Federbeins.
_______________________
Grüße, Frank
R80GS, 3/88
15.05.2020, 12:56 #15
- 01.11.2017
- Innsbruck
Hallo Michael,
ich habe dieses WP Federbei bei meiner 88er R80GS eingebaut gehabt. Mittlerweile ist es etwas gekürzt und mit anderer Feder wg. Gespannumbau, ich habe aber noch eine Kopie meines alten deutschen Kfz-Briefs, und den von WP mitgelieferten Papierkram.
Wenn nötig, schicke mir eine PM, dann kann ich dir das eingescannt zusenden.
Jan
15.05.2020, 14:18 #16
Geändert von slash6 (15.05.2020 um 14:20 Uhr)
Manchmal, mitten in der Nacht, schleiche ich zu meinem Wecker und schreie:
http://www.3ddd.eu
16.05.2020, 16:16 #17
ich hab mir eben nochmal das Thema angesehen. Ich hab natürlich blöderweise an der falschen Stelle gesucht, da wo es der Umbauleitfaden auch beschreibt. Die Nummer ist aber da, wo es Krypton beschreibt (siehe Bilder). Somit ist es das 106I307 Federbein, das in dem Gutachten von Krypton auch erwähnt ist. Da es aber nur ein Gutachten ist, denke ich, dass es eingetragen werden muß, richtig? Was denkt Ihr, lohnt es sich trotzdem Herrn Braun mal anzuschreiben?
Ansonsten nochmal vielen Dank für Eure Infos und TippsGruß, MiKo
18.05.2020, 19:34 #18
ich habe mit Herrn Braun telefoniert, es gibt für die alten Teile keine ABE, nur das Gutachten, dass Krypton schon verlinkt hatte.
Also beim nächsten TÜV-Termin eintragen lassen ...
Nochmal Danke !Gruß, MiKo
12.07.2020, 19:47 #19
- 30.12.2014
Edit: Fortsetzung des Threads mit anderem Ziel
Hallo Miko, im mittleren Bild erkennt man eine Feder mit 82 N/mm. Kannst Du bitte schreiben, mit welcher Vorspannung und welcher Dämpfereinstellung Du diese Feder fährst?
Ich habe das gleiche Federbein gerade von einer Feder mit 90 N/mm auf eine mit 80 N/mm umgebaut. Dabei habe ich die Vorspannung (freie Länge der Feder, gemessen bei aufgebockter Maschine) von 11 auf 13 mm vergrößert. Damit kann ich die Stufen 2 und 3 (vorher 3 und 4) der Dämpferverstellung fahren. Mir wäre lieber, wenn ich einen größeren Bereich der Dämpferverstellung nutzen könnte.
Mich würde interessieren, ob die Dämpfer mit unterschiedlicher Abstimmung ausgeliefert wurden.Geändert von FrankR80GS (13.07.2020 um 07:56 Uhr)
Grüße, Frank
R80GS, 3/88
13.07.2020, 07:42 #20
- 01.11.2017
- Innsbruck
Die Feder mit der Nummer gehört zum WP-Federbein dazu. Ich kann mich nicht mehr erinnern, ob die Nummer auf der Feder Bestandteil des Gutachtens ist, aber als ich die Feder in marrakeschrot lackiert hatte durchfuhr es mich plötzlich... TÜVler wollen ja gerne Nummern sehen.
Vor einer Eintragung würde ich übrigens die Soziusrasten wieder dranbauen. Du fährst doch eine Doppelsitzbank?
Gruß, Jan
24.04.2024, 22:34 in Elektrik
