Ergebnis 51 bis 60 von 68
Thema: Leiser Kompressor
02.12.2020, 21:25 #51
AW: Leiser Kompressor
die beiden Kompressoren die ich gekauft habe sind mit Schlauchkupplungen (Europa) ausgerüstet. USA hat andere Kupplungen, wie ich bei einem Schlauch erfahren mußte. Nur kein Massiv-PVC Schlauch nehmen, der rollt sich schlecht aus. Gummischlauch ist nur unwesentlich teurer und besser handhabbar.
02.12.2020, 22:24 #52
Ok, es sieht eben auf dem Produktbild anders aus darum meine Frage.
Ich kann den Anbieter ja mal fragen....
Frank...….eigentlich ist es ja egal aber egal…
03.12.2020, 18:04 #53
Mal technisch gedacht ,
beim Reifen aufblasen gibt es den Unterschied Reifen "hängt , klebt" noch am Felgenbett , oder hat sich durch Walkarbeit losgelöst.
Dann ist um die Anpresskraft Reifen zur Felge - Abdichtung herstellen ein schneller Druckaufbau im Reifen unumgänglich. Diese mitgelieferten Knattexe
im Nothilfepaket bei Reifenpannen sind absolut nicht zu gebrauchen .
Reifendruck eventuell erhöhen , aber nicht von null auf hundert .
Gruß in die FachweltALS GOTT KLAR WURDE
DAS NUR DIE BESTEN MOTORRAD FAHREN
SCHUF ER FÜR DEN REST
FUßBALL
03.12.2020, 18:23 #54
03.12.2020, 18:30 #55
03.12.2020, 18:57 #56
... und ein Kompressor mit kleinem Kessel reicht meistens auch nicht. Auch jeden Fall sollte man den Ventileinsatz herausdrehen und den Druckminderer umgehen um einen ausreichenden Volumenstrom zu bekommen.
Wenn das auch nicht ausreicht ... auf eigenes Risiko.Geändert von FrankR80GS (06.12.2020 um 16:03 Uhr)
_______________________
06.12.2020, 13:18 #57
Also irgendwie hat der Anbieter keine Lust auf Fragen zu antworten oder zumindest nicht auf die Fragen (2) die gestellt hatte.
Dann muss ich wohl wo anderes kaufen ....
06.12.2020, 13:42 #58
06.12.2020, 14:48 #59
Da hast du sicher recht...
07.12.2020, 11:58 #60
So sieht eine Antwort aus die von einem auf der deutschen Ebayseite
betriebenen Shop gesendet wurde, der Text im Ebayangebot ist natürlich in einwandfrei verständlichem Deutsch geschrieben...
Hallo Herr
Danke für deine Nachricht
Sie müssen mit einem Stecker in Ihrer Nähe ausgestattet sein, die Maschine ist mit 1/4 des äußeren Kabels eingefädelt
Es gibt keine Steuergebühr
Bei Fragen können Sie sich gerne an uns wenden
Freundliche Grüße
Gehirn
Frank ...….eigentlich ist es ja egal aber egal…
24.04.2024, 22:34 in Elektrik
