Ergebnis 1 bis 10 von 16
Thema: Kupplungsbetätigung
15.05.2020, 19:48 #1
- 07.12.2014
- 73479
Kupplungsbetätigung
Sorry, habs versehentlich 2 x reingestellt.
Geändert von Amaranth (15.05.2020 um 19:54 Uhr)
15.05.2020, 19:51 #2
- 07.12.2014
- 73479
Kupplungsbetätigung
Hallo Boxergemeinde,
ich baue gerade ein Motorrad aus Teilen verschiedener Motorräder auf und habe eine Frage zur Kupplungsbetätigung.
Vom Betätigungshebel, den ich habe, ist der Druckpunkt etwa 5 mm versetzt zur Druckstange. Gibt es hier unterschiedliche Betätigungs/Eindrückhebel?
Bild siehe zweiter Beitrag.
Grüße aus dem Schwabenland von AmaranthGeändert von Amaranth (15.05.2020 um 20:09 Uhr)
15.05.2020, 20:03 #3
- 28.09.2007
- B.W
AW: Kupplungsbetätigung
Unter dem ist eine Feder (unter dem schwarzen Gummubalg ist die) . Einfache auf das Auge drücken und die Schraube durchstecken
16.05.2020, 06:44 #4
- 07.12.2014
- 73479
Hallo Manfred,
Danke für Deine Rückmeldung.
Ich bin dennoch nicht ganz überzeugt, dass ich den richtigen Hebel habe.
- An der Getrieberückwand sind Aufnahmen für eine 6-er Schraube, mein Hebel hat eine 8-er Bohrung (hab mir schon eine Büchse gedreht)
- Habe meinen Hebel an eine R65 (Bj 82) gehalten; die Gesamtlänge des Hebels bei der R 65 ist etwas länger.
Deshalb bin ich unsicher, ob es hier unterschiedliche Ausführungen gibt. Ich bekomme den Balg im eingebauten Zustand nicht über den vorgesehenen Bund.
Falls noch jemand dazu was weiß, wäre ich für Infos dankbar.
AmaranthGeändert von Amaranth (16.05.2020 um 07:03 Uhr)
16.05.2020, 07:31 #5
Edit: Wer lesen kann ist klar im Vorteil. wollte wissen, was für ein Motorrad du bastelst, aber es ist ja eine Maschine aus mehreren unterschiedlichen...
Hmmm... Also es ist wohl ein Getriebe mit nicht glatten Gehäuse. Da gab es soviel ich weiß mehrere überarbeitungen ab 1981. Der Hebel hat sich bei dieser Änderung stark geändert und ist nicht untereinander austauschbar. Also ja, es gibt unterschiedliche Versionen. Hast du mal ein anderes Foto von deinem Hebel und ein Foto vom Heckdeckel von deinem Getriebe?!
Edit 2: wobei der Hebel schon so aussieht als wäre er die neuere Version und eigentlich passend...Geändert von Qchn (16.05.2020 um 07:41 Uhr)
Qchn
16.05.2020, 07:40 #6
Wahrscheinlich Teile- leichter gegen schweren Schwung-getriebe--
und das wird nix !!
JörgElektro-Töff???
16.05.2020, 07:49 #7
Bei der Alten Version (schwerer Schwung vor 1981) war aber die Betätigung des Stifts ziemlich auf einer Höhe mit dem Drehpunkt. Diese Version hat aber einen Schmiernippel.
Bei der "neuen" Version ist die Betätigung deutlich vom Drehpunkt versetzt und es ist ein Nadellager verbaut. Der Schmiernippel ist entfallen.
So wie es mir scheint müsste das was der Amaranth da hat eigentlich zueinander passen. Mehrere Versionen als diese Beiden sind mir nicht bekannt (aber vielleicht lerne ich heute nochmal was dazu. )Geändert von Qchn (16.05.2020 um 07:52 Uhr)
Qchn
16.05.2020, 08:13 #8
wenn der Hebel eine 8er Bohrung hat ist er für ein Getriebe mit schwerem Schwung. Dann ist auch die Kröpfung etwas unterschiedlich.
http://www.3ddd.eu
16.05.2020, 08:40 #9
- 10.07.2016
Das ist richtig hier auch noch Bilder dazu.
Schwerer Schwung: https://www.ebay.de/itm/BMW-R-90-6-R...0AAOSwvBpbM1fW
Leichter Schwung:https://www.bmwbayer.de/de/r-80-gs-r...g#lg=1&slide=0
Mehr Unterschiede an der Betätigung gab es meines Wissensstandes nicht.
An dem Hebel scheint schon mal jemand was gemacht zu haben.
Du scheinst bei der Montage am Drucklager zu hängen, nimm den Balg runter und schiebe diesen als letztes auf. Ist zwar bissel fummeln sollte aber gehen.
Schau ebenso das die Einstellschraube ganz rausgedreht ist nicht das dir nur dort 1-2 mm fehlen.
Jetzt kommt es aber noch drauf an an welches Moped das Getriebe kommt wegen der Entlüftung.
Grüße aus Baden
17.05.2020, 11:53 #10
- 07.12.2014
- 73479
Vielen Dank für die Infos.
Ich hab mir mal auf Verdacht in der Bucht einen anderen Hebel bestellt; rein optisch entspricht der dem R 65 Hebel.
Ich werde mich nochmal melden und Bilder reinstellen, wenn er da ist.
Grüße Amaranth
Touratech Klappspiegel
28.03.2024, 18:14 in Zubehör
