Ergebnis 21 bis 30 von 73
Thema: Ladespannung zu gering
20.05.2020, 08:54 #21
- 28.09.2007
- B.W
AW: Ladespannung zu gering
Ausserdem den Widerstand des Rotors messen.
Soweit ich weiß ist der Sollwert 4,3 Ohm.
Bei den letztgebauten Rotoren mit der EndnummerXX31 soll der Wert zwischen 2,6-3,0 liegen. An den meinigen Rotoren sind es 2,8. Stimmt also.
Dann solltest Du mal Deine Lima durchchecken und vor allem auch die Verkabelung.
Diodenplatte ok?
Stator ok? Wie hoch ist die Wechselspannung direkt an den Wicklungen?
Stator nach Messanleitung auch i.O
Wechselspannung an den Wicklungen?
Am Rotor? Ich habe da den OHM Widerstand gemessen und ob die Schleifringe einen Masseschluß haben.
20.05.2020, 09:03 #22
Ich meine die Statorwicklung zwischen den drei Anschlüssen. Da müssten unbelastet Spannungen um die 30 Volt messbar sein.
Das 16² Kabel dürfte unkritisch sein, da fließt beim Start ein sehr hoher Strom. Hättest Du da einen Übergangswiderstand, würde die Startspannung zusammen brechen. Wahrscheinlicher sind es die Steckkontakte aller Verbindungen der Diodenplatte.Grüße,
20.05.2020, 09:04 #23
Hast du am Stator auch U V und W den Widerstand gegen Gehäuse gemessen und einzeln gegen Y?
Die Lima erzeugt eine Wechselspannung die erst durch die Diodenplatte gleich gerichtet wird.
Also sollte jede Wicklung einzeln gemessen xx.xV Wechselspannung erzeugen.
Der Ausfall einer Wicklung würde die fehlende Leistung erklären.
Tim
20.05.2020, 10:17 #24
- 28.09.2007
- B.W
Habischgemacht.
Einmal muss der Wert 0,6 betragen. Das tut es.
Der andere Wert sollte 1,2 betragen. Tut es nicht. Ich liege da bei 0,8, 0,9 und 1,0.
0,9 sollte gerade noch gehen habe ich im Forum gelesen..
Wenn wir gerade bei dem Thema sind. Spielt es eine Rolle in welcher Reihenfolge die 3 Drähte an den weißen Kunststoffsockel verlötet werden?
ManfredGeändert von Blue QQ (20.05.2020 um 10:19 Uhr)
20.05.2020, 10:24 #25
20.05.2020, 10:28 #26
20.05.2020, 11:38 #27
Ich nehme an die 0,9 Ohm? sind zwischen U und W gemessen?
0,6 Ohm z.B. U gegen Y?
Ggf verfälscht hier dein Messgerät etwas, dann dürften die 0,9 Ohm OK sein.
Ich hab bis jetzt die Erfahrung gemacht dass Billige oder alte Messgeräte sich in den unteren Ohm Bereichen manchmal schwer tun.
Auf den Messwert zwischen U/V/W gegen Gehäuse bist du nicht eingegangen. Hast du das auch gemessen?
Tim
20.05.2020, 14:23 #28
- 28.09.2007
- B.W
Das habe ich gemessen.
. Stator testen
Multimeter auf Ohm, Messbereich 200 Ohm bzw. kleinster Wert
Zur Messung die vier Kabel U,V,W, Y (rot, gelb, grün, schwarz)
abziehen
Bei der Messung den Eigenwiderstand (0.1) abziehen
Zielwert: 0,62 Ohm bzw. 1,2 Ohm für den Typ -008
6.1 Widerstandswert Stator Wicklungen
Mit den Messleitungen den Ohmwert an den jeweiligen Zungen
erfassen
Messung U-V: Zielwert 0,62 Ohm bzw.1,2 Ohm
Messung U-W: Zielwert 0,62 Ohm bzw.1,2 Ohm
Messung V-W: Zielwert 0,62 Ohm bzw.1,2 Ohm
Liegt der Messwert >1 Ohm bzw. unendlich, ist der Stator defekt
6.2 Widerstandswert Stator Masse
erfassen
Messung U-Masse: Zielwert Isoliert, kein Durchgang
Messung V-Masse: Zielwert Isoliert, kein Durchgang
Messung W-Masse: Zielwert Isoliert, kein Durchgang
Liegt ein Messwert vor, ist der Stator defekt
6.3 Wicklungen auf Bruch in der Zuleitung prüfen
Draht vom Löt-Anschluss zum Wicklungsende prüfen
(Ohmmessgerät U-Y, V-Y, W-Y), Zielwert 0,3 Ohm bzw. 0,6 Ohm
An die schwarzen Werte bin ich nicht rangekommen.
Da habe ich 0,8+0,9+1,0 gemessen.
Alles andere ist in meinen Augen i. O.
Detlev, auch die Kabel Diodenplatte zu den W-U-V sind neu.
Diodenplatte wurde auch getauscht.
Stator + Rotor wurde getauscht.
Wenn ich meinen Ersatzstator einbaue (der auch gute Messwerte hat) dann geht die LKL nicht aus. Oder sind beide Statoren kaputt?
20.05.2020, 14:41 #29
- 09.01.2013
- Karlsruhe
hast Du es mal einer anderen Batterie versucht? Evtl. hat die einen Schuss.
20.05.2020, 15:19 #30
- 28.09.2007
- B.W
Batterie ist nagelneu und hat eine Spannung von 13,1Volt
24.04.2024, 18:05 in Umbauten
