Ergebnis 11 bis 18 von 18
19.05.2020, 07:55 #11
AW: Doppelnippel als Ölkühlerbrücke immer dabei :-)
Noch ein paar Antworten ...
Nein, das ist nicht der original Ölkühler. Über die Anschlüsse hatte ich in einem anderen Thread schon was. Hinter der "Gabelbrücke" (sowas gabs bei EML damals nicht) passt er nicht und mir gefällt er da unterm Boot auch besser.
Die Schrammen kriegt das Boot zumeist von Fahrrädern, während es geduldig in der Einfahrt steht. Oder Schubkarren. Weiss der Geier ... alles was da dringend mal eben duchgewuchtet werden muss 8-(
20.05.2020, 20:27 #12
Wenn amerikanisches UNF-Gewinde, dann tippe ich mal auf JIC 4 Verschraubung.
Uwe
22.05.2020, 20:49 #13
Auf dem letzten Bild sieht es tatsächlich weniger schlimm aus mit den Anschlüssen.
Wär für mich aber immernoch nicht genug.Geändert von Mechie (22.05.2020 um 20:54 Uhr)
23.05.2020, 08:39 #14
Hoch genug ... ich habe das Gespann gerne niedrig! Damit flitzt es sich besser um die Ecken.
Aber eine Korrektur ist erforderlich! Nachmessung hat ergeben,
das Nippelgewinde ist UNF 9/16x18.
24.05.2020, 20:33 #15
24.05.2020, 21:26 #16
Oh, dann scheint dieser Artikel seit meinem Posting von Bayer aus dem Shop genommen worden zu sein.
Egal, SWT-Sports kann liefern.
26.05.2020, 07:21 #17
Also: wenn man schon da unten am Filterdeckel fummelt, um eine äußere Undichtigkeit zu überbrücken: Da reichen zwei einfache Verschlusschrauben.
Der Kühler liegt ohnehin im Nebestrom und braucht keinen Bypass.
Einfach zuschrauben und weiter fahren.
Soloisten legen die Kuh aufs linke Ohr und kommen (halbwegs) gut dran ... naja, Krümmer ab ist schon hilfreich. Am Gespann: Im Staub kriechen.
Mein Doppelnippel ließ sich praktischerweise außen am Ölkühler direkt anbringen, praktisch fast ohne Bücken (Seitenwagen in die Höh' :-)).
Der nette Mann von Hansa-Flex Saarlois hat mir ohne Berechnung noch zwei Blindkappen auf die offenen Kühlerstutzen gemacht, einfach weil's besser aussieht.
18.08.2023, 11:36 #18
Nachtrag:
Die beiden Leitungen, von Hansa-Flex angefertigt, heißen
PTF106 X 1000 B AJ1090 und PTF106 X 1200 B AJ1090
(Die mittlere Zahl ist die Leitungslänge in mm)
R 1150 Bougierrohr löst sich auf.
08.05.2024, 06:27 in Elektrik
