Ergebnis 1 bis 10 von 18
Hybrid-Darstellung
17.05.2020, 19:51 #1
Doppelnippel als Ölkühlerbrücke immer dabei :-)
Richtig klug wird man ja bekanntlich aus Erfahrung ... in meinem Fall letztes Jahr, anlässlich einer mehrtägige sommerlichen Überlandfahrt, die an einer Tankstelle in Saarlois jäh zu Ende zu sein schien: Der Ölkühler leckt.
Gut, dass meine Gattin mich nach dem Tanken noch diskret auf die Ölpfütze hinwies!
Sonst hätte da sehr viel Schlimmeres passieren können. Einfach geplatzt, das Ding. Vielleicht Materialfehler, vielleicht Steinschlag ... oder beides.
Ein BMW (Auto) Vertragshändler schräg gegenüber - leider überhaupt nicht hilfreich. Schicke Verkäufer, hübsche Hostessen, aber Ölkühler überbrücken? "Für welches Modell?"
Ein Industrie-Hydraulikservice in der Umgebung war dann die Erlösung (so lange einen Lappen um den Kühler gewickelt und an der Ampel immer sofort Motor aus).
Für ein paar Euro einen passenden Doppelnippel erworben - und Weiterfahrt.
Der fährt jetzt immer mit, es ist noch Platz im Boot. Und der neue Kühler hat an seinem Ehrenplatz davor einen Käfig aus Streckmetall bekommen.
17.05.2020, 22:09 #2
AW: Doppelnippel als Ölkühlerbrücke immer dabei :-)
Bei den Anschlüssen hätte ich Angst, dass die mal in einer ungünstigen Situation einfach abreissen beim aufsetzen...
17.05.2020, 23:47 #3
- 06.04.2009
- Wuppertal-Ronsdorf
Finde ich auch, Richard.
Ich habe vor Jahren den Ölkühler meines Gespanns aus dem Windschatten des Vorderrades rausgeholt und an sowie parallel oberhalb der vorderen oberen Anschluss-Strebe zwischen Boot und Maschine montiert. Dort ist der Kühler selbst und dessen Anschlüsse geschützter als vorn an der SW-Nase und liegt gut im Fahrwind ohne dem rechten Zylinder Kühlluft wegzunehmen.
Freut mich übrigens dass Du offensichtlich ein Zündschloss wie gewünscht gefunden hast. Noch größer wäre meine Freude wenn Du mit einer kleinen Absage auf mein diesbezügliches Angebot reagiert hättest. Ich kann also das Meinige anderen Interessenten anbieten?
Werner
17.05.2020, 23:57 #4
Der "Doppelnippel" ist irgendwie nur die halbe Lösung: Wenn einer der Schläuche undicht wird, ist er nutzlos.
Eine kurze Ölleitung mit zwei passenden Ringaugen hingegen hilft, egal wo außerhalb des Blocks der Schaden liegt. Fährt bei mir immer in einem Lappen im Rahmenoberrohr mit.
18.05.2020, 07:52 #5
- 18.08.2010
Wie schon erwähnt wurde, halte auch ich die derzeitige Stelle des Ölkühlers suboptimal. Ich hab den Kram für'n Ölkühler liegen. Der kommt aber wenn an die linke vordere Kante des BW und wird senkrecht montiert. Damit ist er auch aus dem Spritzbereich des Vorderrads. . .
24.05.2020, 20:33 #6
24.05.2020, 21:26 #7
Oh, dann scheint dieser Artikel seit meinem Posting von Bayer aus dem Shop genommen worden zu sein.
Egal, SWT-Sports kann liefern.
26.05.2020, 07:21 #8
Also: wenn man schon da unten am Filterdeckel fummelt, um eine äußere Undichtigkeit zu überbrücken: Da reichen zwei einfache Verschlusschrauben.
Der Kühler liegt ohnehin im Nebestrom und braucht keinen Bypass.
Einfach zuschrauben und weiter fahren.
Soloisten legen die Kuh aufs linke Ohr und kommen (halbwegs) gut dran ... naja, Krümmer ab ist schon hilfreich. Am Gespann: Im Staub kriechen.
Mein Doppelnippel ließ sich praktischerweise außen am Ölkühler direkt anbringen, praktisch fast ohne Bücken (Seitenwagen in die Höh' :-)).
Der nette Mann von Hansa-Flex Saarlois hat mir ohne Berechnung noch zwei Blindkappen auf die offenen Kühlerstutzen gemacht, einfach weil's besser aussieht.
18.05.2020, 08:03 #9
Die Anschlüsse liegen in Höhe des SW-Rahmengestells, und damit habe ich noch *nie* aufgesetzt, selbst auf holprigsten Feldwegen nicht. Da täuschen meine Fotos etwas, die ich bequemerweise von schräg oben gemacht habe.
Und das Edelstahldrahtgewebe der Schläuche abzureissen ist so gut wie ausgeschlossen. Selbst Durchschneiden war ziemlich sportlich.
Die Lösung "kurzes Schlauchstück mit zwei Ringaugen" hat leider den Nachteil, dass man sie nicht ohne weiteres unterwegs montiert bekommt weil der Schlauchanschluss in der Nähe des Unzugänglichkeitspols der Kuh liegt (Öl ablassen, Krümmer abschrauben, ... Seitenwagen ist im Weg, sogar der Lenkungsdämpfer, ...)
Der Doppelnippel hingegen geht super bequem, einzig ein Kabelbinder zum Hochbinden des Schlauches wird noch gebraucht. Ohne Kabelbinder gehe ich sowieso nie aus dem Haus.
18.05.2020, 08:25 #10
- 11.06.2019
- 71522
@ edefault: Super Idee! Wenn Du noch das Gewinde verrätst, steigt der Absatz der Nippel bei den Hydraulikhändlern sicherlich an
Im Ernst: ich würde mir auch gerne einen solchen Nippel zulegen, möchte aber ungern die Ölleitungen vom Kühler abschrauben.
Für die Auskunft bedankt sich schon jetzt
der Schrauberopa
Tankrucksack /5 und /6 kaufen
26.04.2024, 20:53 in Zubehör
