Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: Nebengeräusch Motor /5
18.05.2020, 08:10 #1
Guten Morgen Allerseits,
bei meiner gestrigen ersten größeren Ausfahrt mit der /5 ist mit neben dem typischen Ventilklackern ein leichtes Nagelgeräusch aufgefallen. Kommt von vorne und ist abhängig von der Drehzahl.
Möglich Kandidaten die mir in den Sinn kommen wären
- verschlissene Steuerkette und/oder Kettenspanner
- Fliehkraftregler, der seit letztem Jahr keinen Unterbrecher mehr antreibt, jedoch irgendwann aufgeschweißt wurde.
Gibt's noch irgendwas anderes, was neben den oben genannten Punkten klackern oder nageln könnte und nach dem ich schauen sollte?
Danke
18.05.2020, 09:12 #2
- 18.08.2010
AW: Nebengeräusch Motor /5
Wenn du den Deckel vorne schon aufhast, guck mal auf LiMa und Kohlen. Auch wenn ich sagen würde, die machen keine nagelnden Geräusche. . .
18.05.2020, 10:47 #3
- 12.07.2013
- Overath
damit man etwas zielgenauer phantasieren kann: Ist das Geräusch neben der Drehzahlabhängigkeit auch lastabhängig?
Also, verändert es sich, bzw. verschwindet es sogar, wenn man mit dem Gasgriff bei unterschiedlichen Drehzahlen spielt? Und was ist im Stand hörbar?
Gruß Gerd
18.05.2020, 19:03 #4
18.05.2020, 19:36 #5
Pleuellager links vorn? Von dem Ton eher dumpf, nicht hell.
01.06.2020, 16:27 #6
Hier mal ein Video wie sich das anhört: https://youtu.be/E2fF6nn8-Lo
Geräusch kommt eher von vorne links
01.06.2020, 17:19 #7
- 05.11.2010
01.06.2020, 17:21 #8
- 05.11.2010
Oder Axialspiel Kipphebel. Das tickert auch so.
28.06.2020, 19:04 #9
Um das Thema noch mal aufzufrischen ein Update:
Die /5 nagelt noch immer.
Ich muss dazu sagen, dass die BMW vor ca. 5.000 km ein Siebenrock, Powerkit, "neue" überarbeitete Köpfe, neue Pleuel, neue Pleuellager, neue Stößel usw. erhalten hat. Das ganze habe ich in ner Fachwerkstatt meines Vertrauens einbauen lassen.
Normalerweise würde ich deshalb sowas wie nen Pleuellagerschaden o. ä. ausschließen.
Damals wurde das alles überprüft.
Ansonsten Änderungen in der letzten Zeit:
- Kompletter Flüssikeitenwechsel
- Ventile eingestellt
- Ignitech-Zündung verbaut
- Vergaser überholt
- Toaster Tank verbaut
- Alles sauber eingestellt und synchronisiert
Läuft ansonsten, wie sie soll, d. h. komplett unauffällig. Springt sofort an, läuft synchron und sauber und hat auch genug Leistung. Kompression stimmt auchGeändert von Snoogle (28.06.2020 um 19:09 Uhr)
28.06.2020, 19:20 #10
- 18.08.2010
Ein /Stein Power-Kit in den Motor einer /5? Mutig.
Touratech Klappspiegel
28.03.2024, 23:15 in Zubehör
