Ergebnis 1 bis 10 von 18
18.05.2020, 11:27 #1
R45: Klacken beim Überfahren von Schwellen in Federgabel
Wertes Forum,
die Federgabel meiner R45 wurde über den Winter komplett zerlegt, die Kunststoffringe usw. erneuert und mit neuem Gabelöl und Wilbers - Federn wieder zusammengebaut. Alles soweit gut. Die Gabel federt so wie sie es soll.
Da Einzige, das mir Kopfzerbrechen bereitet ist da gut hörbare Klacken, dass sie beim Ein- und wieder Ausfedern beim Überfahren von Bodenunebenheiten (Löcher oder Schwellen) macht.
Ist es möglich, dass ich beim Zusammenbau einen Fehler gemacht habe? Ich habe mich genau an das WHB gehalten (meine ich zumindest).
Hat jemand einen Tip für mich, wo ich das Suchen anfangen sollte? Oder doch einfach alles nochmals zerlegen?
Während des "normalen" Fahrens ist alles gut. Im Stand ist das Geräusch auch nicht zu provozieren.
Danke für eure Hilfe.Mit freundlichem Gruß aus dem Allgäu
BMW R65 LS (mit 7R PowerKit), Bj. 1983
Royal Enfield Classic 500 EFI, Bj. 2012
18.05.2020, 14:05 #2
AW: R45: Klacken beim Überfahren von Schwellen in Federgabel
Hallo Michael
Scheint bei den 248 Modellen "normal" zu sein.
Die bauähnliche Gabel meiner 80 ST macht das auch und ich habe bis jetzt noch nicht die Ursache gefunden.
Wenn es eine R45 nach 1981 und dem Dämpfergehäuse mit Ausgleichsscheiben ist sollte hier mit passenden Scheiben Null Spiel eingestellt werden.
Die spätere ST hatten unten eine Feder um das Dämpfergehäuse unter Spannung zu halten.
Aber klappern tun die Dinger trotzdem mehr oder weniger.
Geändert von JIMCAT (18.05.2020 um 14:57 Uhr) Grund: * Ergänzung
Viele Grüße Fritz
18.05.2020, 17:12 #3
Hallo Fritz,
vielen Dank, das ist zumindest beruhigend. Wenn auch ein wenig frustrierend.
Es ist wenigstens allem Anschein nach nix kaputt, das ist ja auch was wert.Mit freundlichem Gruß aus dem Allgäu
18.05.2020, 18:05 #4
18.05.2020, 18:24 #5
18.05.2020, 18:43 #6
- 08.06.2011
- Rockenhausen
AW: R45: Klacken beim Ãœberfahren von Schwellen in Federgabel
Ich habe 2 dieser Gabeln in Gebrauch. Einmal in der R45 und einmal in der CJ750. Beide zerlegt und geprüft. Neue Dichtringe, Federn und Anschlagpuffer........federn wie sie sollen. Und beide klacken gleich.........vorher wie nachher war da kein Unterschied.
Mach dir keine Gedanken, ist alles im grünen Bereich!!!
Andy
18.05.2020, 19:18 #7
19.05.2020, 07:02 #8
19.05.2020, 07:18 #9
Bei mir hatte sich einmal ein Bremsbelag von der Trägerplatte gelöst.
Dies hatte beim Überfahren von Schwellen und Bodenwellen schwer zu lokaliesierende Klappergeräusche verursacht.
Damals hatte ich auch zuerst das Lenkkopflager oder die Gabel im Verdacht, und erst beim Ausbau des Vorderrads konnte ich plötzlich sehen, dass der entsprechende Belag sich an seinen Kollegen von der anderen Seite "anlehnte".
Ob dieser sich später unentdeckt, entsprechend abgefahren und dann dünner geworden, während der Fahrt hätte verkeilen können weiss ich nicht, aber ein blödes Gefühl blieb trotzdem.
Schönen Gruß und viel Erfolg
ChristianGeändert von Kenny Biber (19.05.2020 um 07:20 Uhr)
19.05.2020, 11:01 #10
hier findest Du auch noch einige Infos:
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...l=1#post299436Viel Spaß
Christian
24.04.2024, 16:15 in Mechanik
