Ergebnis 11 bis 18 von 18
19.05.2020, 11:52 #11
AW: R45: Klacken beim Überfahren von Schwellen in Federgabel
Hallo Michael,
lustig, genau zu diesem Thema wollte ich gerade auch einen Thread starten. Zuerst hatte ich alles mögliche in Verdacht, aber im WHB steht sogar etwas zu dem klackern (das Dämpferventil schlägt auf den Kolben), und das man es mit Gummischeiben, die man dazwischen legt, weg bekommen würde.
Nun denn, mittlerweile weiß ich auch, welche Scheiben, aber das muss dann warten, bis zur nächsten Inspektion, habe keine Lust jetzt die Gabel wieder auseinander zu bauen. Und es scheint nichts ernstes zu sein, gottseidank.
viel Spaß weiterhin
Christoph
19.05.2020, 17:34 #12
Mit freundlichem Gruß aus dem Allgäu
BMW R65 LS (mit 7R PowerKit), Bj. 1983
Royal Enfield Classic 500 EFI, Bj. 2012
19.05.2020, 18:54 #13
Hallo Michael
Hier die Nr.20 mit 0,2mm, 0,3mm, 0,5mm zum Spielausgleich des Ventilgehäuses.
https://www.leebmann24.de/bmw-ersatz...=31&bt=31_0297Geändert von JIMCAT (19.05.2020 um 18:56 Uhr)
Viele Grüße Fritz
19.05.2020, 19:10 #14
Ah, danke.
Und wie wird das ausdistanziert / eingestellt?
Ich habe dazu im WHB nichts gefunden.Mit freundlichem Gruß aus dem Allgäu
19.05.2020, 19:24 #15
Hat sich erledigt.
Habe den Hinweis hier gefunden:
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...l=1#post299436Mit freundlichem Gruß aus dem Allgäu
19.05.2020, 19:26 #16
20.05.2020, 17:44 #17
Hallo allerseits,
ich habe heute die Distanzscheiben bestellt, von allen ein wenig. Mal sehen wie das klappt, das Ausdistanzieren. Ich werde berichten.Mit freundlichem Gruß aus dem Allgäu
21.05.2020, 22:29 #18
- 29.10.2016
- Berlin
Meine Gabel (R65 248) klackert auch. Hatte letzes Jahr neue Federn verbaut und dabei festegestellt, das die Gummipuffer völlig aufgelöst waren. War nach dem Einbau neuer Puffer und der Federn dann verunsichert bis enttäuscht das dieses Klacken nicht komplett weg war - deutlich weniger zwar, aber nicht weg. Die Distanzscheiben stehen für den nächsten Winter auf dem Programm. Bis dahin lasse ich mich einfch nicht weiter stören, wenn ich über das Berliner Kopfsteinpflaster buckele.
ChristianR65 LS 860cc
Manschette Getriebe
26.04.2024, 13:22 in Mechanik
