Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Auspuff Maße R100RS
18.05.2020, 16:27 #1
- 24.09.2016
- 28832 Achim
Auspuff Maße R100RS
ich bin seit einiger Zeit eifriger Mitleser dieses Forums.
Da ich in der Datenbank und Suchfunktion nicht fündig geworden bin, muß ich mal eine Frage stellen.
Mir ist aufgefallen, daß die Endrohre verschiedene Maße zur Mittelachse haben. (s.a. Foto)
Wahrscheinlich ist der rechte oder linke hintere Auspuffhalter verbogen.
Frage:
Welches ist das richtige Maß?
Am Motorrad sind nur serienmäßige Anbauten.
Mit besten Dank vorab für die Mühe einer Antwort
Rudi
18.05.2020, 18:32 #2
- 28.09.2007
- B.W
AW: Auspuff Maße R100RS
19.05.2020, 15:35 #3
- 24.09.2016
- 28832 Achim
Hallo Manfred,
kann ich nachvollziehen.
Und jetzt biegt man man mit einer großen Rohrzange das Blech wieder raus?
Oder Auspuff abbauen?
Gibt es Maße, die man abgreifen kann/beachten muss?
Oder nach Augenmaß und gesunden Menschenverstand?
Gruß Rudi
19.05.2020, 17:34 #4
- 28.09.2007
- B.W
Ich mess mal bei mir nach.
Normal nimmt man ein langes Montiereisen, baut den Topf ab, klemmt das Eisen zwischen Ausleger und Schwingenrohr und dann .......
Oder Du verlängerst das L-Blech welches am Topf und am Ausleger hängt.
19.05.2020, 19:21 #5
19.05.2020, 19:30 #6
- 28.09.2007
- B.W
Habe auch mal gemessen.
Links 230 bis ungefähr mitte Reifen und 240 die andere Seite.
19.05.2020, 19:33 #7
- 28.09.2007
- B.W
Michael ich glaube zu sehen das der linke Ausleger schief steht.
20.05.2020, 06:30 #8
- 24.09.2016
- 28832 Achim
Danke!
Das gibt mir die Richtung vor.
... und die Erkenntnis, das nicht alles symmetrisch sein muss.
Gruss Rudi
20.05.2020, 08:44 #9
- 28.09.2007
- B.W
Denke daran das das mein Rahmen war. Da ist der Ausleger auch etwas verbogen.
Felgenwahl 1. Serie /5
25.04.2024, 21:40 in Mechanik
