Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Behördensitz
19.05.2020, 08:29 #1
Behördensitz
Hallo Zusammen,
Habe gerade vom Peter einen guten Behördensitz bekommen. Leider fehlt dort das vordere Schanier, was ich nun suche. Es müsste an der alten Grundplatte angebracht werden. Danke für die Info`s im Vorraus.
Q-Treiber
ReinholdGruß aus der Klimakommune Saerbeck
R100/7 + R100RS + R45
zum Treiben
19.05.2020, 08:41 #2
AW: Behördensitz
Morgen Reinhold,
dann starte doch in der Suche-Rubrik, eine Sucheanzeige. Oder brauchst du Infos welches Scharnier du benötigst und wie es angebracht wird
Wünsche dir viel Erfolg ....
Grüße IngoGeändert von Strassenkehrer (19.05.2020 um 08:42 Uhr)
Glück ab!
INVICTUS
GAMES
08.02.-16.02.2025
HOME FOR RESPECT
19.05.2020, 08:52 #3
AW: Behördensitz
Hallo Ingo,
Danke für die schnelle Antwort.
Werde eine Suchaktion starten.
Q-Treiber ReinholdGruß aus der Klimakommune Saerbeck
zum Treiben
19.05.2020, 10:25 #4
- 24.01.2017
- Mönkeberg
AW: Behördensitz
Du brauchst Teil Nr. 10, zusätzlich noch Teil Nr. 12, wenn das ein Rahmen ab Modell 81 ist:
https://www.realoem.com/bmw/de/showp...diagId=52_1004
19.05.2020, 10:33 #5
AW: Behördensitz
Danke für die Antwort,
Es handelt sich um eine sehr frühe R100/7 Baujahr 1976. Da sind noch viele Teile der 90/6 verbaut.
zum Treiben
27.04.2024, 16:41 in Mechanik
