Ergebnis 1 bis 10 von 18
Thema: Hinterrad Felge R80g/s
19.05.2020, 15:40 #1
- 26.08.2017
- Brüssel
Hat jemand eine Ahnung wo ich am besten (günstig..?) eine Hinterredfelge für eine R80g/s bekomme? Einspeichen muss vom Fachmann gemacht werden?
Meine Felge hat Risse an den Speichenlöchern.
Gruss,
David
19.05.2020, 15:45 #2
AW: Hinterrad Felge R80g/s
Tach David,
hier im Forum, im Subforum "Suche", eine Sucheanzeige aufgeben.
Dazu das Subforum "Biete" beobachten, dann siehst du ob was angeboten wird.
Kann mir gar nicht vorstellen das du da nicht von selbst drauf gekommen bist.
Wünsche dir viel Erfolg ....
Grüße IngoGlück ab!
INVICTUS
GAMES
08.02.-16.02.2025
HOME FOR RESPECT
19.05.2020, 15:51 #3
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
Hallo David,
original bei BMW =278,96 €
alternativ eine Felge von Morad/Akront beim Hobbyisten = 137,52 €
19.05.2020, 22:55 #4
- 26.08.2017
- Brüssel
19.05.2020, 22:59 #5
- 26.08.2017
- Brüssel
20.05.2020, 05:16 #6
Das macht doch jede Radspannerei.
Bei dir in der Nähe kenn ich gerade keinen .
Bei mir im Norden ist Walmotec die Adresse meiner Wahl.
Da bekommst du auch Felgen.nordische Grüße, Achim
Hallgeber-Service.de
20.05.2020, 07:34 #7
Morgen David,
wenn es nicht original und neu sein soll:
Menze in Hagen liefert Felgen und speicht auch ein.
Langstädtler in Bremen speicht ein, sogar Kreuzspeiche.
Habe bei beiden schon arbeiten lassen, google mal nach den beiden.
Übrigends würde ich vor so einer Aktion, mal die Bremstrommel/Nabe auf Maßhaltigkeit prüfen/prüfen lassen. Bevor du Geld ausgibst und dan feststellst das die Bremstrommel tot ist.
Wünsche dir viel Erfolg weiterhin ....
Grüße IngoGlück ab!
INVICTUS
GAMES
08.02.-16.02.2025
HOME FOR RESPECT
20.05.2020, 07:49 #8
- 27.02.2007
201,6 mm im Ø gilt als Verschleißgrenze
Heute, 30 Jahre nach Produktionsende und vermutlich 20 Jahre nach Ersatzverfügbarkeit muss man da vielleicht andere Grenzen setzen.
Ich hätte persönlich für mich kein Problem das Rad zu nutzen, nur Verkaufen ist nicht.
Und glaubt mir, davon fahren sehr viele da draußen rum .....
20.05.2020, 09:03 #9
20.05.2020, 12:34 #10
- 26.08.2017
- Brüssel
R80ST Öl-Filter
27.04.2024, 17:31 in Mechanik
