Seite 1 von 12 12311 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 119
  1. #1
    Registriert seit
    01.05.2009
    Saarland
    Diesel Motoröl in Benziner?
    mal ne Frage: Was würde passieren, wenn ich 20W50 für Diesel Motoren in unsere 2Ventiler reinmachen würde?
    Frage deshalb, weil ich 20l 20W50 bekommen könnte. Da steht aber drauf: Für Diesel Motoren.
    Das steht drauf:
    SAE 20W50 SHPD
    API CH-4/CG-4/CF-4 / SL
    ACEA E3/A3 / B3/ B4
    MB228.3/229.1 MAN 3275
    Was das alles heißt, weiß ich auch nicht.
    Pit
  2. #2
    343 Avatar von Luggi
    Registriert seit
    04.10.2007
    AW: Diesel Motoröl in Benziner?
    Es würde nix passieren. Kipp rein die Soße.
    Es grüßt aus Stormarn
  3. #3
    Avatar von JIMCAT
    Registriert seit
    18.02.2011
    Ostalpen
    Kannst verwenden, Pit.
    Hat unter anderem ja auch ACEA/A3 Spezifikation für Benzinmotoren.
    * Hier noch Info dazu
    https://www.atu.de/pages/werkstatt/u...ikationen.html
    Geändert von JIMCAT (25.10.2019 um 21:13 Uhr) Grund: * Ergänzung
    Viele Grüße Fritz
  4. #4
    Registriert seit
    01.05.2009
    Saarland
    dann mal vielen Dank für die Antworten.
    Pit
  5. #5
    Registriert seit
    30.12.2014
    Zitat Zitat von gespannpit Beitrag anzeigen
    ...Was würde passieren, wenn ich 20W50 für Diesel Motoren in unsere 2Ventiler reinmachen würde? .... SAE 20W50 SHPD
    Na was wohl? Du musst vorglühen und der Motor nagelt wie bekloppt.
    Nee, Blödsinn. Ich nehme schon seit vielen Jahren 20W50 SHPD für den Boxer. Das ist günstig zu haben (weil kein "Oldtimer" Öl) ist sogar für längere Wechselintervalle ausgelegt (Schmutztragevermögen, Alkalireserve). Vor noch längerer Zeit bin ich mit 10W40 für aufgeladene Nutzfahrzeuge gefahren. Auch nix passiert.
    _______________________
  6. #6
    Avatar von JIMCAT
    Registriert seit
    18.02.2011
    Ostalpen
    Aber das SH mit dem PD hinten ist nur für die R 100GS/PD, oder?
    Viele Grüße Fritz
  7. #7
    Isar Rider Avatar von Karl
    Registriert seit
    09.04.2007
    ein Dorf, das ein paar kennen
    Ne, nä?
    Real Gents dont need to speed.
  8. #8
    Registriert seit
    26.09.2012
    Südl. Hamburg im Nordteil der Lüneburger Heide
    Nach MB Definition ist ein Öl nach DBL Blatt 229.1 gering legiert für mäßige Anforderungen. Mineral. Grundöl der Klasse 2 / 3. Allerdings ist die Viskositätsspreizung unplausibel. Aktuelle Vorgaben verlangen 229.5.
    Öl dieser MB-Klassifikation baut infolge Oxidation schnell ab wenn es länger als 2 Jahre nicht original verschlossen gelagert wurde.
    Alles nur theoret. Weisheiten.
    Allerdings zeigt sich Verschleissverhalten, abhängig vom verwendeten Schmierstoff nicht kurzfristig.
    VG Heinz
  9. #9
    Boxerfahrer_ESW
    Gast
    Moin!
    Was soll das Öl kosten.....?
  10. #10
    Registriert seit
    16.08.2010
    Schwalmtal
    in meiner Jugendzeit war Shell Rotella ein Geheimtipp für getunte BMW M 10
    Motoren. Sicherlich gibt es mittlerweile bessere Öle, aber für unser "Alteisen"
    tut es notfalls auch ein Öl aus dem Kaufhaus (mit den entsprechenden Spezifikationen). Im Übrigen können moderne Öle einen Oldtimer Motor in kürzester Zeit zerstören. Das Öl passt; ist also letztlich nur eine Preisfrage.
    Ewald
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
