Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Kipphebellager/Kopfdichtung
21.05.2020, 20:13 #1
Guten Abend zusammen,
über den Winter hab ich mal die vorderen Bremsen an meiner CS komplett überholt, Scheiben, Beläge, Bremsssattelkit und Schläuche. Das meiste davon war wohl noch original...
Dann dachte ich mir, es kann losgehen, wollte aber noch nach den Ventilen schauen, da ich meinte, unterschiedliche Klickerei aus den Köpfen zu hören.
Ein Kipphebel/ Saugseite klemmte irgendwie und ich fand die hier schon beschriebenen gebrochenen Borde der Nadellager. Die Bruchstücke klemmten da irgendwo noch herum und machten den Kipphebel schwergängig. Zufall oder nicht, die letzte Ventilkontrolle war bei BMW vor einem Jahr und 250km.
Nun meine Frage: Ich habe einen Kipphebelbock demontiert, den zweiten wollte ich gleich mitmachen... Während ich das hier schreibe, merke ich, natürlich mach ich die Kopfdichtung neu oder??
Viele Grüße und danke für euren Rat
Bill
21.05.2020, 20:32 #2
AW: Kipphebellager/Kopfdichtung
Warum? Demontiere die Kipphebelböcke nicht gleichzeitig, dann kann die Kopfdichtung bleiben.
21.05.2020, 20:42 #3
Hallo Bill,
das hatte ich auch schon mal. Aaalso ich habe die Kipphebelböcke nur einzeln abgebaut und die Kopfdichtung drin gelassen. Habe mir die Arbeit mit der Auspuffanlage und den Vergasern geschenkt. Ist bis Heute dicht.
Jetzt ist Saison und Du willst sicher fahren, oder?
Außerdem: wenn es wirklich undicht wird, kannst Du das immer noch machen.
So, jetzt kann die Allgemeinheit auf mich einschlagen!
ThomasTechnik ist auch, wenn keine Tastatur dran ist!
21.05.2020, 21:11 #4
- 17.04.2007
21.05.2020, 21:47 #5
Im Neuzustand ist das vorstellbar, aber nach einiger Laufzeit eher nicht mehr. Klar, um die Fußabdichtung sicher zu halten sollte nur jeweils ein Kipphebel entfernt werden. Und die Kopfdichtung wird ja zusätzlich durch die beiden kurzen Stiftschrauben oben und unten zusammen gehalten.
21.05.2020, 21:51 #6
Prima, dann versuch ich es auch so . Ja, mal wieder damit fahren wäre auch schön. Ich danke euch
Touratech Klappspiegel
28.03.2024, 23:15 in Zubehör
