Ergebnis 21 bis 30 von 35
Thema: Synchrontester Carbtune II
18.08.2020, 14:14 #21
AW: Synchrontester Carbtune II
Psssst
Der Irrtum wird nicht zur Wahrheit weil er sich ausbreitet und Anklang findet.
Mahatma Ghandi
Wissenschaft ist die Ermordung schöner Theorien durch hässliche Tatsachen
Albert Einstein
http://forum.2-ventiler.de/vbgallery...alerien/VV+01/
18.08.2020, 15:16 #22
18.08.2020, 19:24 #23Boxerfahrer_ESWGast
Moin!
Wurde schon das Synx empfohlen....?
18.08.2020, 22:38 #24
18.08.2020, 22:47 #25
Viele Grüße Fritz
19.08.2020, 05:40 #26
Aber er bedeutet die gleiche Luftmasse. Und die Unterschiede in der Verbrennung stelle ich nach dem Synchronisieren mit der Gemischschraube ein. So mache ich das zumindest, da mir das Synchronisieren mit den Ohren nicht gegeben ist. Das Gemisch bekomme ich allerdings dann wieder mit den Ohren hin.
Und ich benutze auch den Synx...Geändert von Patric (19.08.2020 um 05:41 Uhr)
19.08.2020, 08:56 #27
- 22.12.2019
- Grafschaft Bentheim
Ich möchte nicht unhöflich sein, aber der angezeigte/gemessene höchste Unterdruck ist das Ergebnis des besten, zur Verbrennung nötigen Gemisches. Werden Parameter geändert wie Gemisch, Zündung, Ventile etc, wird auch das geänderte Ergebnis angezeigt.
Ich habe ja allerhöchsten Respekt vor den Gehöreinstellprofis, aber bei einigen Kommentaren hier habe ich den Eindruck, die Verfasser haben noch nie irgendwas eingestellt.
Erst Gerät, dann Gehör und vermutlich abschließend geschmeckt. Hmm, ich weiß nicht.
Wenn ein Messgerät beste Ergebnisse anzeigt, kann man sich zwar einbilden, dass man da nach Gehör noch einen Ticken mehr rausholt, möglicherweise weil der Motor dann irgendwie anders klingt, halte ich persönlich aber für Quatsch und Lagerfeueranekdoten.
Aber wie immer, jeder wie er mag
AmirGrüße
Amir
Chrome don`t bring you Home
19.08.2020, 09:01 #28
Mit der Unterdruckmessung wird nur der Luftdurchsatz aber nicht das zur optimalen Verbrennung passende Gemisch gemessen.
Das ging dann am besten mit Lambdasondenmessung an beiden Krümmern.
Aber jeder wie er will.Geändert von JIMCAT (19.08.2020 um 09:02 Uhr)
Viele Grüße Fritz
19.08.2020, 09:43 #29
Ich sehe ein das dass Ventilspiel eine Auswirkung auf den Unterdruck hat, darum stellt man das zuerst ein.
Aber ich verstehe nicht, wie sich die Gemischeinstellung und die Zündung auf den Unterdruck auswirken können und sich somit das Ergebnis verändert?
Oder reden wir hier gerade aneinander vorbei?
19.08.2020, 09:59 #30
- 22.12.2019
Jeder Eingriff in das Gemisch hat auch ebtscheidenden Einfluss auf die Verbrennung znd folglich auf den Unterdruck im Ansaugkanal.
Hänge doch einfach mal ne Uhr, Tester oder was auch immer ans Moped und drehe an der Gemischschraube und du wirst feststellen was ich meine.
Bestes Gemisch gleich beste Verbrennung gleich beste Gasströme, egal ob nur Luft oder GemischGrüße
Amir
26.04.2024, 21:24 in Elektrik
