Ergebnis 11 bis 20 von 24
22.05.2020, 23:13 #11
- 25.12.2009
- Zell
22.05.2020, 23:16 #12
AW: Ein Stück Feder? an der Getriebeölablassschraube???
beide Bauteile zusammen fotografiert.
Beide Drähte haben einen Durchmesser von genau 0,95mm.
Die Oberflächenbeschichtung scheint auch die gleiche.
Welche Drahtdurchmesser haben denn die Getriebefedern?
P.Gruß Peter
R100RT, Bj. 87, EZ 89, Gabel + Bremse: R100R, hinten Wilbers
km Stand 11.09.2023: 127.000 km
Simson SR50 ...
Suzuki DR 650, Bj. 1995
125-er Chinesenroller
22.05.2020, 23:18 #13
Gruß Peter
Simson SR50 ...
22.05.2020, 23:23 #14
Peter das ist eindeutig der Rest des Sicherungsbügel vom Kugelgelenk des Fußschalthebel. Der ist 1mm stark.
Getriebefedern im Foto:
oben 2,3 mm
links unten 1,5 mm
rechts unten 2,0 mmGeändert von JIMCAT (22.05.2020 um 23:24 Uhr)
Viele Grüße Fritz
22.05.2020, 23:40 #15
ok, besten Dank.
Es muss nicht immer der Hauptgewinn sein ... Getriebeschaden!
Danke Euch allen für die Unterstützung.
Wie das Teil da reingekommen ist? Keine Ahnung.
ABR: vor Jahren, also 5 oder 6 Jahren, ist mir mal so eine Sicherungsfeder mal abhanden gekommen. Nur wie sie da ins Getriebe gekommen ist weiß ich wirklich nicht.
Gruß PeterGruß Peter
Simson SR50 ...
22.05.2020, 23:52 #16
Peter, was denkst Du wie viele Kleinteile mir schon abhanden gekommen sind.
Wer weiß wo die sich rumtreiben.
Viele Grüße Fritz
23.05.2020, 00:20 #17
23.05.2020, 00:22 #18
23.05.2020, 07:23 #19
Diese Sicherungsbügel sind mit schon mehrfach abhanden gekommen und auch nach eifrigster Suche auf dem Werkstattboden nicht wieder zu finden gewesen.
Trotzdem habe sie sich alle wieder angefunden: In der Sohle meiner Schuhe.Grüße,
23.05.2020, 09:00 #20
Gruß Peter
Simson SR50 ...
Manschette Getriebe
26.04.2024, 13:22 in Mechanik
