Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 14 von 14
  1. #11
    Avatar von BerthelWagner
    Registriert seit
    06.08.2007
    Wiesbaden
    AW: Ölstand prüfen und Abstand Mantelrohr beim Ölwechsel R100GS
    das mit den zwei Dichtringen und dann den Deckel drauf habe ich schon gesehen (als ich nach der Ursache für den Motorschaden gesucht habe).
    Bitte kontrollieren ob der schwarze Ring der zu viel montiert wurde noch komplett ist. In dem Fall den ich gesehen habe steckte davon nämlich ein Stück im Ölkanal und das hat der Kurbelwelle nicht so gut gefallen….
    Berthold
  2. #12
    Admin Avatar von MM
    Registriert seit
    26.02.2007
    in der schönen Pfalz
    Hier die drei wichtigen Dichtungen:
Hits:	176
Größe:	47,4 KB
    1 ist der kleine Rechteckring, der am Filter angeklebt ist
    2 ist der weiße Rundschnurring
    3 ist der große Rechteckring, der im Deckel eingelegt wird.
  3. #13
    Registriert seit
    12.07.2014
    Danke für die Antworten, dann werde ich den zusätzlichen Dichtring rausnehmen und schauen ob dieser noch ganz ist.
    War 70.000km so immer verbaut denke ich mal, ebenso die Papierdichtung
  4. #14
    Registriert seit
    24.05.2015
    FR Soufflenheim
    Zitat Zitat von Mouffan97 Beitrag anzeigen
    ah danke das ist mal eine super PDF sowas hab ich gesucht! Nein die Datenbank hab ich nicht gekannt
    Aus der Anleitung folgere ich das ich eine Dichtung zu viel drin habe. Ich habe nämlich an der Patrone vorne und hinten (am Deckel) eine Dichtung. Die am Deckel hat da ja nix verloren wie ich das sehe? (Pfeil auf dem Bild im Anhang)
    Grüße und danke für die Top Hilfe, ihr seid echt ein Top Forum!
    Normalerweise ist auf der externe Seite des Filter kein solchen ring, aber Man sieht nicht gut auf dem Bild.
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
