Ergebnis 1 bis 10 von 16
23.05.2020, 13:19 #1
- 12.07.2014
Ölstand prüfen und Abstand Mantelrohr beim Ölwechsel R100GS
haben gerade einen Ölwechsel gemacht bei einer R100GS BJ88 mit Ölkühler.
1. Frage:
Haben den Abstand (Rückstand) des Mantelrohr gemessen und nun 2 Passcheiben beigelegt um das Maß zu erreichen. (haben jetzt 3,5mm). Nun bin ich mir nicht sicher ob ich das richtig gemessen habe, mit Mantelrohr konnten wir nicht so viel anfangen. Habe von wo der Messschieber hingezeigt gemessen, stimmt das? (Bezugskanten quasi)
2. Frage
Ölstand prüfen, mal ließt man aufgesetzt, mal eingeschraubt. Was ist nun korrekt? Kann hier mal einer eine definitive Aussage treffen?
Danke und schönes Wochenende
Grüße Tom
23.05.2020, 13:25 #2
- 13.08.2015
23.05.2020, 13:38 #3
- 12.07.2014
AW: Ölstand prüfen und Abstand Mantelrohr beim Ölwechsel R100GS
Super danke für die schnelle Antwort!
Top Mann! :)
noch eine Frage für die Zukunft, die schwarze kleine konische Dichtung die vor den Filter hinkommt, wo gibt's die zu kaufen? Die ist ja nie in den Ölfilter Sets dabei soweit ich das sehe oder?Geändert von Mouffan97 (23.05.2020 um 13:49 Uhr)
23.05.2020, 14:22 #4
- 18.02.2019
Schau mal in die Datenbank, da gibt es längliche Abhandlungen über die richtigen (!) Filter und wie man sie einbaut. Gemessen wird ohne Filter, im Loch für den Filter sieht man ein eingepresstes Rohr (es wird also enger) und gemessen wird der Abstand zwischen Gehäusedichtfläche und der "Stufe" innen. Wenn Dein Motor auch BJ 88 ist (ist ja nicht zwingend...) müsste dieses eingepresste Rohr oben abgerundet und nicht scharfkantig sein.
Im Filtersatz (wenn Du einen Mahle OX36D hast) sind die zwei größeren Dichtringe drin, die in den Deckel kommen (großer weisser Ring, runder Querschnitt) und etwa kleinerer schwarzer Rechteckring. Die passen genau in die Nuten im Deckel. Am Filter festgeklebt ist ein kleiner schwarzer Rechteckring, die Seite gehört nach innen. Der sollte mit rauskommen, wenn Du den Filter rausholst. Wenn er drin bleibt, rausholen, der darf nicht drinbleiben. Am neuen Filter ist ja wieder ein neuer drangeklebt, den gibt's nicht einzeln.
Lies Dir bitte das Dokument
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...kl-%D6lwechsel
durch, da werden alle Deine Fragen beantwortet, auch wie man richtig den Abstand misst, wozu Papierdichtung und Stahlscheibe ist usw.
Ölstand messen immer: Peilstab rausschrauben, abwischen, lose reinstecken, rausziehen, ablesen, wieder reinschrauben.
VG Martin
23.05.2020, 14:24 #5
Unsere Datenbank kennst Du?
24.05.2020, 07:15 #6
- 12.07.2014
ah danke das ist mal eine super PDF sowas hab ich gesucht! Nein die Datenbank hab ich nicht gekannt
Aus der Anleitung folgere ich das ich eine Dichtung zu viel drin habe. Ich habe nämlich an der Patrone vorne und hinten (am Deckel) eine Dichtung. Die am Deckel hat da ja nix verloren wie ich das sehe? (Pfeil auf dem Bild im Anhang)
Grüße und danke für die Top Hilfe, ihr seid echt ein Top Forum!
24.05.2020, 07:42 #7
- 18.02.2019
Wie hast Du denn den Deckel draufbekommen? Mit zwei Dichtungen (wo kommt die zweite her?) geht das m. M. nach nicht. Eher Filter falschrum drin, dann passt die Länge.
24.05.2020, 07:50 #8
Filter ist falschrum oder der falsche Filter (OX37)
24.05.2020, 08:01 #9
- 12.07.2014
Filter ist OX36d, also der lt. pdf richtige.
Filter zeigt mit Dichtring nach innen. Außen der war konisch, haben gedacht der gehört so. Ist scheinbar verformt vom Druck des Ölftilerdeckels denk ich.
Werden den Dichtring am Deckel rausnehmen, der hat ja da nichts verloren? War vom Vorbesitzer noch so.
Deckel ist relativ leicht draufgegangen, natürlich schon mit hindrücken.😬
24.05.2020, 10:33 #10
- 26.10.2009
- Berlin
Hineindrücken sollte eigentlich nicht notwendig sein. Wenn du den erstmal ins Mantelrohr gepfriemelt hast, sollte er ganz leicht reingleiten.
Edit sagt, dass der Filter auf dem Bild nach meinem Dafürhalten falschherum montiert ist.Geändert von BlueThunder (24.05.2020 um 11:22 Uhr)
Bernd
R 100 RT (Bj. 1982)
R80ST Öl-Filter
27.04.2024, 17:31 in Mechanik
