Ergebnis 1 bis 10 von 15
23.05.2020, 14:10 #1
Ölbohrung obere Zuganker Monolever
bin gerade dabei die schlechten Stößelgummis auszutauschen.
Nach der Anleitung "Revision der Motordichtungen" soll man die Ölbohrungen an den oberen Zugankern überprüfen.
Kann ich nur nicht gucken, oder habe ich an meiner Monolever keine (siehe Bild)?Viele Grüße aus Hamburg
Thomas
BMW R80 Monolever mit 7Rock aus 12/1990
BMW R80 GS Paralever mit 7Rock aus 03/1992
23.05.2020, 14:17 #2
- 15.11.2009
AW: Ölbohrung obere Zuganker Monolever
diese Bohrungen sind manchmal etwas weiter nach innen versetzt.
Wenn du die Stehbolzen rausdrehen würdest,siehst du sie. (oben)
hans.
23.05.2020, 14:38 #3
ich würde die Zuganker aber nicht ohne Not herausschrauben, das ist der Haltbarkeit der Gewinde nicht immer zuträglich.
Berthold
23.05.2020, 14:39 #4
Man kann sie auf dem Foto gerade so erahnen. In 12 Uhr ist eine kleine Ausbuchtung im Radius.
23.05.2020, 14:58 #5
... das ging ja flott, so viele Antworten.
Keine Angst, ich werde die Zuganker nicht entfernen, um die Ölbohrungen zu suchen. Die Zuganker waren auch ganz ölig, Öl fließt also auch.
Damit wären wir beim DreiBond.
Im Angebot habe ich: die kleinen O-Ringe auf dem Außenring (in der Einfräsung am Zylinderfuß?), die Zylinderfußdichtfläche mit einem dünnen Film, die Stößelgummis im letzten Drittel (zum Motoräußeren).
Wo soll ich Eurer Meinung sparsam auftragen?Viele Grüße aus Hamburg
Thomas
23.05.2020, 15:16 #6
Steht doch in der Anleitung genau drin,
23.05.2020, 15:23 #7
Hallo Hans,
danke nochmal für die Anleitung.
"am Außenring" meint also am Zylinderfuß.
Du würdest die Stößelgummis also nicht mit DreiBond versehen?Viele Grüße aus Hamburg
Thomas
23.05.2020, 16:45 #8
Die Stößelgummis bzw. ihre Bohrung im Motorgehäuse leicht einfetten damit sie bei der Montage leichter und dadurch tiefer ins Gehäuse rutschen. Das genügt.
23.05.2020, 22:10 #9
Danke für den Hinweis. Nun habe ich beides, Fett und DreiBond.
DreiBond aber nur auf der "letzten Rille".Viele Grüße aus Hamburg
Thomas
24.05.2020, 18:23 #10
27.04.2024, 17:22 in Mechanik
