Ergebnis 11 bis 15 von 15
24.05.2020, 18:28 #11
AW: Ölbohrung obere Zuganker Monolever
Kein Silikon auf die Gummis, sondern nur auf die bereits genannten Flächen am Zylinderfuß.
Die Gummis müssen nur gut in die kegelförmige Ausbuchtung rutschen und dazu langt ein wenig Fett aus.Es grüßt aus Stormarn
24.05.2020, 18:48 #12
Ja, wahrscheinlich war das DreiBond überflüssig (oder falsch ...).
Die Ursache lag wohl in den Stößelgummis selbst. Die jetzt getauschten stammten aus dem Siebenrock-PowerKit. Sie weisen so gut wie keine Rillen im abdichtenden Bereich auf. Auch die O-Ringe sehen anders aus.
Die eben gemachte Probefahrt über gut 100km lässt auf einen positiven Effekt der Arbeit hoffen.Viele Grüße aus Hamburg
Thomas
BMW R80 Monolever mit 7Rock aus 12/1990
BMW R80 GS Paralever mit 7Rock aus 03/1992
24.05.2020, 20:12 #13
weder die Serienbauteile noch die des Siebenrock-Power- oder Replacement-Kits werden mit Dichtmasse montiert. Der große O-Ring um den Zylinderfuß, die beiden kleinen O-Ringe um die beiden oberen Zuganker und die Stößelgummis genügen. Einzig und allein das BigBore-Kit benötigt - sparsamst aufgetragene - Dichtmasse and der Zylinderfuß-Dichtfläche, da hier keine O-Ringe verbaut werden.
24.05.2020, 20:18 #14
24.05.2020, 21:13 #15
26.04.2024, 17:03 in Elektrik
