Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 20 von 20
  1. #11
    Admin Avatar von hg_filder
    Registriert seit
    13.02.2010
    Filderstadt
    AW: Falsche Angaben Schaltplan hier in der Datenbank
    Zitat Zitat von Detlev Beitrag anzeigen
    Klemme 50 zum Magnetschalter kenne ich nur mit 1,5mm². 2,5² habe ich dort noch nicht gesehen.
    Hab eben nochmal alle orig. BMW-Schaltpläne durchgesehen: 1,5 ist richtig.
  2. #12
    Registriert seit
    28.09.2007
    B.W
    Einzig bei der 90/6 Bauj. 1975 ist ein 2,5mm² aufgeführt
    Manfred
  3. #13
    Registriert seit
    13.02.2010
    Filderstadt
    Manfred
    Manfred: Guter Hinweis. Habe nochmals alle Baureihen angesehen: Bis Einschliesslich 08/1980 wurde der Magnetschalter mit 2,5 mm2 versehen, danach nur noch mit 1,5 mm2.
    Habe deshalb nochmal in den Schatplänen der DB nachgeschaut: Sind alle bis ´80 mit 2,5, dann mit 1,5 mm2 bezeichnet. D.h. hier ist alles richtig hinterlegt.
  4. #14
    Admin Avatar von dl6dx
    Registriert seit
    19.04.2009
    Telgte
    Nach den Plänen im BMW-Archiv ist das bei allen /6 so. Bei den /7 variiert es. 1976 bis 1980 sind es noch 2,5 mm², ab 1981 sind es 1,5 mm².
    Edit: Das war wohl Doppelarbeit...
    Stefan
    Die blaue Q:
    R75/6 (1976) mit
    Doppelscheibenbremse
    und S-Cockpit
    Streckensperrungen betreffen uns alle!
  5. #15
    Registriert seit
    13.02.2010
    Filderstadt
    Ist keine Doppelarbeit: Querlesen ist das beste, was wir machen können. Danke!!
  6. #16
    Registriert seit
    19.04.2009
    Telgte
    Mir fällt gerade auf: Schau doch mal in deine Kabelbaum-Doku.
    Bei "Reihe /7 ´81 (R80 – R100 – 100CS, 1980-1984)" müsste die Änderung auf 1,5mm² Querschnitt zum Magnetschalter erfolgt sein.
    Stefan
    Die blaue Q:
    R75/6 (1976) mit
    und S-Cockpit
  7. #17
    Registriert seit
    13.02.2010
    Filderstadt
    Ah - gut bist du - mach ich!!!
  8. #18
    Registriert seit
    13.02.2010
    Filderstadt
    Update eingespielt - und gleich den gleichen Hinweis dort für die 248er hinterlegt. In der DB sind auch diese richtig.
    Wieder was gelernt.
  9. #19
    Admin Avatar von MM
    Registriert seit
    26.02.2007
    in der schönen Pfalz
    Zitat Zitat von hg_filder Beitrag anzeigen
    wir freuen uns immer, wenn Fehler in der Datenbak aufgedeckt werden. Nur so kann das besser werden.
    Leider haben wir die Originale nicht, so dass ich einen Hinweis (Massekabel) eingefügt habe:
    Schaltplan /7
    Schaltplan R100, R100CS ab 1981
    Habs im Original geändert.
    Michael
  10. #20
    Registriert seit
    13.02.2010
    Filderstadt
    Perfekt!!
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
