Ergebnis 1 bis 6 von 6
23.05.2020, 22:19 #1
Körnerpunkt der Kipphebelachse
Heute ist mir beim Zusammenbauen aufgefallen, dass ich auf einer Zylinderseite den Körnerpunkt auf der Kipphebelwelle bei beiden Wellen oben habe, aber einmal außen und einmal innen.
Beim heutigen Ein- und Ausbau habe ich es definitiv nicht vertauscht, wenn dann 2012. Ich gehe aber auch davon nicht aus, dazu hatte ich damals beim Umbau mit dem PowerKit zuviel Schiss, was falsch zu machen. Das Motorrad ist bei mir im Erstbesitz.
Entweder die Monolever läuft so seit ca. 16.000 km oder bis heute seit 29.000 km, weil jemand im Werk gepennt hat.
Was ist das Problem des innenliegenden Körnerpunktes?
Soll ich die Achse umdrehen?Viele Grüße aus Hamburg
Thomas
BMW R80 Monolever mit 7Rock aus 12/1990
BMW R80 GS Paralever mit 7Rock aus 03/1992
23.05.2020, 22:39 #2
AW: Körnerpunkt der Kipphebelachse
auf jeden Fall so drehen, dass der Punkt vom Motor weg zeigt.
Sonst ist die Ölversorgung vom oberen Stehbolzen zum unteren Kipphebellager nicht gewährleistet.
http://www.3ddd.eu
23.05.2020, 22:50 #3
Danke für den Hinweis, Hans-Jürgen.
Die Achse drehen kann ich ganz einfach, in dem ich die Kipphebelböcke mit allem zusammen von den Zugankern nehme und dann die Achse wie drehe ohne dass die Nadellager herausfallen?Viele Grüße aus Hamburg
Thomas
23.05.2020, 23:00 #4Manchmal, mitten in der Nacht, schleiche ich zu meinem Wecker und schreie:
http://www.3ddd.eu
23.05.2020, 23:26 #5
..und Schlitze der Achsklemmböcke nach außen
GrußStefan
IMES
24.05.2020, 12:31 #6
Alle Infos findest Du hier:
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...l=1#post284792
http://www.3ddd.eu
R80ST Öl-Filter
28.04.2024, 16:48 in Mechanik
